飞腾派
直播中
jf_34544586
2年用户 3经验值
擅长:EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[问答]
SSH安装问题
大咖好:
按照手册,SSH安装不上哈。烧写的OS是8月14日的最新版。
回帖(4)
alwinlee
2023-8-25 15:11:53
报什么错了没?截个图
举报
zero19xx
2023-8-25 15:17:44
分别输入以下命令,安装客户端和服务端,提示需要密码时,如果是user用户,则密码为user
sudo apt-get install openssh-client
sudo apt-get install openssh-server
举报
zero19xx
2023-8-25 15:19:19
分别输入以下命令,安装客户端和服务端,如果提示需要密码,如果是user用户,则输入密码user
举报
王娟
2023-10-10 10:03:13
很抱歉听到您在安装SSH时遇到了问题。以下是一些可能会导致SSH安装失败的原因和相应的解决方案:
1. 检查是否已启用SSH:在最新版的Raspbian操作系统中,SSH默认是禁用的。要启用它,请在终端窗口中键入sudo raspi-config并选择“5 Interfacing Options”>“P2 SSH”。选择“是”以启用SSH,并按照提示完成设置。
2. 确认操作系统已经更新:在终端窗口中键入sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade命令,以确保操作系统和所有软件包都已更新至最新版本。
3. 确认软件源正确:在终端窗口中键入sudo nano /etc/apt/sources.list文件,确认软件源的地址正确,可在网上找到最新的软件源列表。
4. 检查网络连接: 确认树莓派已经成功连接到网络,或者网络可用。
5. 重新安装SSH:如果上述步骤无法解决问题,请尝试重新安装SSH。在终端窗口中键入sudo apt-get remove openssh-server && sudo apt-get install openssh-server命令。重新安装后尝试启动SSH服务。
希望以上解决方案能够帮助您解决问题。如果还有任何问题,请随时联系我们。
举报
更多回帖
