arm中文社区
直播中
王伟
8年用户 1553经验值
私信 关注
[资料]
AMBA彩色LCD控制器数据表
LCD控制器提供所有必要的控制信号,以直接连接到作为总线主控制器的ARM AMBA总线。
当连接到相关的多路复用LCD时,LCD控制器可以在单面板或双面板模式下运行。
该模块旨在与单独的RAM模块配合使用,以足以支持所选显示模式和分辨率的速率向LCD控制器数据路径前端的FIFO提供数据。
面板大小是可编程的,可以是16到1024像素之间的任何宽度(线长),以16像素为增量。
行数通过对LCD中的总像素数进行编程来设置。
总视频帧大小可编程高达1024x1024;还支持单面板或双面板显示模式。
屏幕打算作为一个连续块映射到视频缓冲器,其中每个水平像素行被映射到视频存储器中的一组连续字节的字。
存储在存储器中的像素可以以小端或大端的方式进行编程和排列。
假设总线时钟频率为30 MHz,则此带宽的最大屏幕分辨率将为640x480像素。
要显示800x600像素的分辨率,总线时钟频率必须为50 MHz
更多回帖
