KiCad EDA 中文论坛
直播中
jf_32603368
6年用户 118经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[经验]
KiCad中不同GND符号的含义及应用
对于刚接触电子设计的小伙伴,经常会对原理图中各种不同样式的接地(GND)符号搞晕。GND、GNDA、GNDD、大地、机壳地等到底有什么区别?该如何使用呢?
地的种类
我们先来看一下 “地” 符号的大致分类。
图片 标准接地符号。如果您对其他符号没有特定用途,则只需使用此符号即可。通常“分割”地会使设计更复杂,所以如果您不确定是否要把地网络分开,那就尽量避免它。
图片 这是“模拟”地。通常用于模数 (A/D) 转换器中模拟输入的参考地。请注意,虽然符号与普通 GND 相同,但网络标签名称不同,因此默认情况下它们不会连接。
图片 这是“数字”地。通常用于 A/D 转换器的另一侧。它为您的数字输出提供参考地。
图片 这是“电源”接地或机箱接地。该符号在电路中用于表示本地参考电位。通常,是容纳电路的金属外壳的接地。它表明机箱地与“真实”地之间可能存在很大的电势差。请注意,IEC 和 ANSI 在其符号中均使用 3 个插脚,但 KiCad 使用 5 个插脚。
图片 也称为参考地或“真实”地。这通常代表你的建筑物的0电压。如果你在原理图中使用这个符号,表示这个点是要直接连接到你房间里的一些物理金属片上,这些金属片是与实际的泥土(大地)相连的。在标准的220V交流电源线中,这将是你的第三根(绿色)电线。注意:这并不意味着这个电压是干净的、稳定的或完美到没有任务波动。它只代表这个“地”与实际的大地相连。
图片 该符号 (IEC 60417 #5018) 代表“干净”的地。从这个意义上讲,它是一个特别设计的“地”,不会受噪声的影响,以确保敏感设备的正常运行。
图片 保护性接地。此符号 (IEC 60417 #5019) 代表指定用于在系统发生故障时防止外部冲击的端子。请注意,符号名称是“protective”而不是“protected”。也就是说,保护性接地是为了保护您(比如因绝缘损坏而导致的触电风险),而不是连接到这个终端的东西。
KiCad中的地
我们看一下在KiCad符号编辑器中的“地”符号。
这里有几点需要注意。首先,所有浅蓝色文本在原理图中都标记为“不可见”,因此在放置符号时默认情况下您不会看到它们。
  • #PWR 是符号的位号。通过在其前面添加 #,该符号不会添加到您的物料清单(BOM)中。在原理图中,会为#PWR分配唯一编号,如#PWR01、#PWR02等。
  • 符号上的引脚为引脚号 1,并标记为 GND。它是一个不可见的电源输入引脚,KiCad 将为它创建一个全局的网络标签。全局的网络标签将被命名为 GND,因为这是引脚的名称。
  • 对于 GNDA,不可见的电源输入引脚标记为 GNDA。并使用该名称创建一个新的全局网络标签。这些接地之间不连接。因此,您的电路中可以有 GNDD 和 GNDA,它们将被 KiCad 视为不同的网络。
注意:在KiCad中,当电源符号被放置到原理图后,无法通过修改符号的名称(值)来修改符号所代表的的电源网络。只能在符号编辑器中进行修改,这也是很多用户觉得不合理的问题之一。
不同地之间的连接
如果您使用多个接地,最后通常需要在某个时刻将它们连接在一起。如果您计划在某个时刻断开接地,则可以使用 0 欧姆电阻器或电感器来连接它们。然而,大多数应用都希望简单地隔离电路板一部分中的电流环路,然后在电路上做一个封装进行共地的连接。
在 KiCad 中,这些称为“Net Ties”。 您可以在官方库中的“Device”分类下找到它们。 它们看起来像这样:
标准的封装是这样的:
您可以根据自己的喜好调整此封装。Net Tie的关键在于 F.Cu 层上需要有一个与两个 SMD 焊盘重叠的多边形。Net Tie允许您连接到不同的网络,例如 GNDA 和 GNDD 仍保持独立的网络和地平面,同时也可以在某个特定的点上进行连接。
直连不同的网络
如果您直接把不同网络的地用一根导线相连,如下图:
ERC会给出警告:
KiCad 会将其识别为具有两个标签(GNDA 和 GNDD)的同一网络。在网表和PCB编辑器中,KiCad 会将为网络标签指定为 GNDA,因为它按字母顺序排列在前面。
如果您想在网表或PCB中保持两个网络不同,则需要使用Net Tie将它们连接起来。如下图所示:
用Net Tie连接两个网络会告诉 KiCad 两个不同网络之间需要进行连接。
更多回帖
