以下介绍T113开发板优化启动速度的方法:
Uboot修改
1、修改u-boot-2018/cmd/sunxi_burn.c
大约快0.7秒
2、去掉延时bootdelay1秒,修改bootdelay参数为0
文件为:device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/longan/env.cfg
3、去掉uboot部分打印
可将uboot-board.dts或sys_config.fex中的[platform]下debug_mode设置为 0 来关闭uboot的串口输出。可将sys_config.fex中的[platform]下debug_mode设置为 0 来关闭 boot0串口输出。
内核修改
1、random: crnginit done导致应用启动慢的问题
修改kernel/drivers/char/random.c
大约快2秒
2、在内核配置单把wifi,蓝牙,音频,4G去掉
大约快0.5S
3、关闭串口输出
把打印级别降低,修改loglevel参数为3
文件为device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/longan/env.cfg,
4、关闭 kernel 校验
具体修改device/config/chips/t113/configs/evb1_auto/longan/env.cfg 配置文件,新增一行"verify=no"。
5、修改内核加载大小
就是说假如内核只有 2M,而分区分了 4M 的话,uboot 就会读取 4M。这种情况下,可以将分区大小设置得刚好容纳下内核,这样可避免 uboot 在加载内核的时候浪费时间
文件系统
1、把启动脚本放在/etc/init.d/rcS文件的最前面执行
大约快2秒
2、把embedsky_conf脚本里面关于延时和打印部分去掉
3、优先执行qt程序,并且延时一段时间在执行其他功能
大约快2-3秒。
备注:需要根据实际情况板子功能进行适当的裁剪工作,保留用到的使用接口功能。
更多回帖
