arm中文社区
直播中
敷衍作笑谈
10年用户 1023经验值
擅长:制造/封装 连接器 光电显示 接口/总线/驱动 RF/无线
私信 关注
[资料]
Arm Cortex-R82处理器技术参考手册
Cortex®-R82处理器是一款中等性能的多核有序超标量处理器,适用于实时嵌入式应用。
Cortex®-R82处理器采用ARM®V8-R AArch64架构。
ARM®V8-R AArch64体系结构是64位R-Profile ARM®体系结构,仅具有AArch64执行状态。
因此,Cortex®-R82处理器不支持AArch32执行状态。
Cortex®-R82处理器支持ARM®v8.4架构的所有强制功能,以及预取推测保护、断电调试、可靠性、可用性和可维护性(RAS)扩展以及性能监视器扩展。
Cortex®-R82处理器面向需要最小化延迟的移动调制解调器和存储控制器应用。
Cortex®-R82处理器有一到八个核心,每个核心实施一个ARM®V8-R AArch64兼容处理元素(PE)。
在Cortex®-R82处理器的环境中,PE和内核在概念上是相同的。
Cortex®-R82处理器支持在同一内核上执行多个受保护的内存系统架构(PMSA)上下文,并使用虚拟化技术将它们隔离在内存空间中。
同样,Cortex®-R82处理器能够在时间上隔离不同情景的实时性能,从而限制一个情景对更关键情景的响应时间和确定性的影响。
Cortex®-R82处理器不支持虚拟内存系统架构(VMSA)。
更多回帖
