要转换 Detectron2 模型,
请按照 Colab 教程使用 PyTorch* 训练和推断 Detectron2* 模型,并
按照下面概述的步骤将模型转换为 ONNX* 格式,然后转换为 IR 格式。
- 通过引用官方的 Detectron2,colab2 教程,使用带跟踪功能的 export_model.py,将 Detectron2* PyTorch* 模型导出到 ONNX* 格式。$ python export_model.py --config-file ./output.yaml --sample-image ./new.jpg --output ./model/ --export-method tracing --format onnx MODEL。WEIGHTS ./output/model_final.pth 模型。DEVICE cpu
- 对于 output.yaml,通过在 Colab 教程中添加以下行来创建配置文件:print(cfg.dump())
和 f 一同打开(“output.yaml”,“w”):
f.write(cfg.dump())
- 安装 通过 pip* OpenVINO: $ pip 安装 openvino-dev
- 转换 ONNX* 模型到中间表示 (IR): $ mo --input_model ./model/model.onnx
- 通过 OpenVINO 运行benchmark_app推理: 使用 ONNX* 型号:
$ benchmark_app -m model.onnx -d CPU -niter 100 -api async - 提示吞吐量
$ benchmark_app -m model.onnx -d CPU -niter 100 -api async - 提示延迟
使用 IR 模型:
$ benchmark_app -m model.xml -d CPU -niter 100 -api async - 提示吞吐量
$ benchmark_app -m model.xml -d CPU -niter 100 -api async - 提示延迟
要转换 Layout-LM 模型。
按照 下面概述的步骤转换
布局-LM 模型和推理OpenVINO™。
- Convert PyTorch* 模型到 ONNX* 模型格式: $ pip 安装变压器 [onnx]
$ python3 -m 变压器.onnx --model=microsoft/layoutlm-base-uncased onnx
- 转换 ONNX* 模型到中间表示 (IR): $ mo --input_model ./onnx/model.onnx
- 使用 OpenVINO 运行benchmark_app以进行推理: 使用 ONNX* 型号:
$ benchmark_app -m onnx/model.onnx -d CPU -niter 100 -api async - 提示吞吐量 - data_shape input_ids[1,1],bbox [1,1,4],attention_mask[1,1],token_type_ids[1,1]
$ benchmark_app -m onnx/model.onnx -d CPU -niter 100 -api async - 提示延迟 -data_shape input_ids[1,1],bbox[1,1,4],attention_mask[1,1],token_type_ids[1,1]
使用 IR 模型:
$ benchmark_app -m model.xml -d CPU -niter 100 -api async -hint 吞吐量 - data_shape input_ids[1,1],bbox[1,1,4],attention_mask[1,1],token_type_ids[1,1]
$ benchmark_app -m model.xml -d CPU -niter 100 -api async -hint latency -data_shape input_ids[1,1],bbox[1,1,4],attention_mask[1,1],token_type_ids[1,1]
| 注意 | 输入形状(由上面命令 data_shape 定义)可能基于用例不同。
要转换 Detectron2 模型,
f.write(cfg.dump())
使用 IR 模型:
要转换 Layout-LM 模型。
按照 下面概述的步骤转换
使用 IR 模型:
举报
