本产品为一款多通道LVDS串行发送器,实现将27位CMOS/TTL信号(24位RGB888和HS、VS、DE)转化为多路LVDS信号的功能。
a)功能本器件实现27位RGB信号和3位控制信号HS、VS、DE的并串转化功能。
b)性能
1)I/0电源电压:3.3V/2.5V/1.8V:
2)core电源电压:1.8V;
3)LVDS摆幅可通过RS pin选择高摆幅或低摆幅;
4)支持多种输入输出模式:①单入双LVDS输出;②单入单LVDS输出:③双沿单入双LVDS输出;
5)2种LVDS数据map模式;
6)具有关断模式:
7)通过R/Fpin,输入时钟沿可选;
8)通过6B/8Bpin,RGB6位/8位模式可选:
9)时钟频率:25Hz~174Hz:
10)差分输出电压:250mV~450mV(RS=H):140mV~300mV(RS=L):
11)输出共模电压:1.125V~1.375V;
12)输出短路电流:≤100mA;
13)发送器电源电流:≤100mA(双沿单入双IVDS输出,CLN=77MHz):
14)发送器关断电源电流:≤50μA;
15)CLKN到TCLK+/-的延迟时间:≤9*TCP+8.0(单入双出):≤5*TCP+8.0(其他情况下):
16)LVDS转换时间:≤1.5ns。
c)外形本器件采用72引出端的塑封球栅阵列封装(TFBGA72),外形尺寸<7mm×7mm.
d)环境适应性I0工作电压范围:1.62V3.6V;core电源电压:1.62V~1.98V;工作温度(Ta):-55℃125℃.
e)可靠性等级工业级
更多回帖
