昂科烧录器支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
MAX17201X为超低功耗、独立式电量计IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX17201X成为优异的电池组侧电量计,监测单节电池。
为防止假冒电池,IC集成SHA-256认证及160位密钥,每片IC具有唯一的64位ID。
Maxim ModelGauge m5算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压电量计出色的长期稳定性,而温度补偿还提供业内领先的计量精度。IC在较宽的工作条件下自动补偿老化、温度和放电率并以毫安时(mAh)或百分比(%)提供精确的电量状态(SOC)。当电池达到接近空电量的临界区域是,ModelGauge m5算法激活特殊的误差修正方法,消除误差。IC精确估算剩余工作时间、充满时间、Cycle+TM老化预测,以及三种报告电池寿命的方法:容量降低、电池电阻增大和充电次数。
IC提供精确的电流、电压和温度测量。利用内部温度测量,以及辅助输入支持比例测量,采用外部热敏电阻测量电池组的温度。通过Maxim 1-Wire®或2线I2C接口访问数据和控制寄存器。IC采用无铅、3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装, 及1.6mm ×
2.4mm、15焊球WLP封装。
主要优势
• ModelGauge m5算法
– 消除接近空电压时的误差
– 避免科伦计数器的漂移
– 电流、温度和老化补偿
– 不需要空、满或空闲状态
– EZ性能无需进行特征分析(见ModelGauge
m5 EZ性能部分)
– Cycle+老化预测功能,检测使用寿命
• 非易失存储器,用于独立操作
– 学习参数和历史记录
– 提供多达75个字的用户数据
• 精确的测量系统
– 无需校准
• 剩余工作时间和充电时间估算
• 温度测量
– 管芯温度
– 多达两个外部热敏电阻
• 多节串联电池组操作
• 低的静态电流
– 工作模式下耗流为18µA,深度休眠时为9µA
• 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
• 高速过流比较器
• 预测理论负载下的剩余容量
• SHA-256安全认证
• Maxim 1-Wire或2-Wire (I²C)接口
• SBS 1.1兼容寄存器组
应用
• 数码相机与摄像机
• 电子书
• 手持式计算机与终端设备
• 手持式无线装置
• 便携式游戏机
• 便携式医疗设备
• 智能手机和平板电脑
功能框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
关于亚德诺半导体 :亚德诺半导体(Analog Devices)是高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)设计、制造和营销方面世界领先的企业,产品涉及几乎所有类型的电子电器设备。亚德诺半导体生产各种创新产品-包括数据转换器、放大器和线性产品、射频(RF)IC、电源管理产品、基于微机电系统(MEMS)技术的传感器、其他类型传感器以及信号处理产品,包括DSP和其他处理器-全部是为满足广大客户的需求而设计。
关于昂科技术 :昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
更多回帖
