瑞芯微Rockchip开发者社区
登录
直播中
jf_02704233
1年用户
9经验值
擅长:连接器 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信
[问答]
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
开启该帖子的消息推送
瑞芯微RK3399
RK3588
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗?
黑白屏需要的带宽计算:
每个像素只需要1位来表示颜色状态。
带宽 = 分辨率 x 刷新率 x 每像素位数
= 7680 x 4320 x 1 x 60 bps
≈ 14.90 Gbps
修改显示设置:进入操作系统的显示设置或配置文件中,将分辨率设置为8K,并将刷新率设置为30Hz。需要编辑配置文件、使用图形界面或通过命令行进行设置。
软件支持:需要使用的操作系统和驱动程序版本支持8K分辨率和30Hz刷新率 吗?
如何测试:假如linux内核修改完成分辨率和刷新率参数了;如何进行测试是否真正的输出了8K30hz?
回帖
(2)
熊治坤
2023-8-11 09:01:23
采用高速接口,比如MIPI,LVDS等,30Hz完全不是问题。好好调代码吧。
1
举报
jf_02704233:
感谢!计算的带宽是完全够用的,不知道还有其他因素影响没?
从未拥有
2023-10-13 10:36:01
可以使用一些专业设备(比如8K信号生成器)或者一些测试工具(例如Windows下的DXDiag工具)来测试分辨率和刷新率是否正确。可以在测试过程中观察屏幕是否正确显示,并检查带宽的使用情况,以确定是否达到了要求。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
瑞芯微RK3399
RK3588
RK3588
能输出
分辨率
12K
的图片到
黑白屏
上吗?
2023-08-10
4306
如何让
RK3588
芯片支持HDMI0接口输出为
8K
分辨率
呢
2022-05-26
4613
怎样去设置
RK3399
HDMI的
分辨率
呢
2022-03-07
3241
如何能让
RK3399
的HDMI在进安卓系统后默认输出显示器最高
分辨率
2022-08-25
2242
请教各位大神
RK3588
是否支持
8
路1080p60的视频同步压缩呢
2022-07-14
3328
如何解决
RK3399
HDMI部分显示器默认不显示最佳
分辨率
的问题?
2022-03-04
1660
请问HDMI输出
分辨率
是多少?
2021-12-30
1897
RK3588
HDMI输出
8K60Hz
时都支持什么色彩格式?
2023-02-22
1556
rk3399
android8.1 可以默认输出1024*768p60
分辨率
吗?求高人指点,酬谢。
2023-03-05
2209
想问下
RK3399
显示屏
分辨率
是否要16的整数倍
2022-06-09
1847
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
