LabVIEW论坛
直播中
姚恺其
8年用户 25经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
Labview 可以调用OPC UA Methods Transfer Object?
已退回10积分
回帖(1)
刘丹
2023-8-9 16:25:12
是的,LabVIEW可以调用OPC UA Methods Transfer Object。您可以使用LabVIEW的OPC UA工具包来实现这一点。
以下是一个简单的示例,演示如何使用LabVIEW调用OPC UA方法:
1. 打开LabVIEW并创建一个新的VI。
2. 在Front Panel上创建一个字符串控件,用于输入OPC UA方法的名称。
3. 在Block Diagram上添加一个OPC UA客户端VI,用于建立与OPC UA服务器的连接。
4. 使用“OPC UA Create Method Node”创建一个OPC UA方法节点。
5. 将字符串控件连接到OPC UA方法节点的“Method Name”输入。
6. 使用“OPC UA Call Method Node”调用该方法。
7. 将方法节点的输出连接到“OPC UA Client Disconnect”节点,以关闭与OPC UA服务器的连接。
现在,您可以运行VI,并输入要调用的OPC UA方法的名称。该方法将被调用,并返回其结果。
请注意,您需要安装LabVIEW的OPC UA工具包,才能使用这些节点。此外,您还需要有一个可为您提供OPC UA服务的服务器,以便测试此功能。
希望这可以帮助您开始使用LabVIEW调用OPC UA方法。如果您需要更多信息或示例,请告诉我,我将尽力帮助您学习。
3 1 举报
  • 姚恺其: 第4步“OPC UA Create Method Node”是一个函数块,我装的只有创建订阅没有这个。用的是什么版本和什么扩展包?
  • 姚恺其: 第4步“OPC UA Create Method Node”是labview自带的函数?为什么我没有,我安装的是labview2022和opcua-toolkit2022和DSC2022,哪里有问题?
  • 姚恺其: 为什么评论不了
更多回帖
