ST意法半导体
直播中
吴湛
10年用户 1028经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
系统为 Win 7 64位,安装的Cube MX版本为6.8.0,现在需要用STM32G431开发工程,已经安装好了1.50版本的Package包文件,现在的问题是无法输出项目工程,输出工程的时候报错如下:
The firmware  Package(Stm32Cube FW_G4 V1.51) or one of dependencies  required by the Project is not available in your Stm32Cubemx RepositoryThe 'Check for Update' or 'Install New Libraries' window is already open and prevents This Firmware Package download.Please close  it and reselect 'Generate Code'
然后选择安装1.51版本,又会出现这样的报错:
Missing dependency for this package
The main release package zip file : stm32cube_fw[i]g4 v150. zip
Must be present in your Stm32CubeMX repository.
回帖(2)
张琪
2023-8-5 14:41:19
从提示上看,在它的目录下少了它需要的库 stm32cube_fwg4 v150. zip 。
不确定你项目工程里选了什么,最好这两个版本的库都放在它下面吧,这样都能适应它的选项。
举报
苏天兰
2023-8-5 14:41:28
应该是你安装的Cube文件包没有放在Cumx需要识别的指定目录里。一般情况下安装CubeMx时会在适当位置自动创见一个名为Repository的目录。
在这里存放解压后各个系列的Cube库文件,包括各种基础例程和基于各类开放板的复杂工程。
对于各个系列的cube库文件,可以直接通过CubeMx的help目录下的check for updates菜单进行在线下载和安装。CubeMx会自动将Cube库
安装在repository目录下。
如果说,你已经单独从ST.COM官网下载相关STM32系列cube库的压缩包,不能简单自己往Repository目录下放,可以先放个临时位置,然后通
过CubeMx的help菜单下的manage embedded software package子菜单,找到左下角的From local,然后找到你需要安装的Cube库压缩包,比方G4系列
的,就可以通过CubeMx安装了,它自然会帮你安装到默认的指定目录。
当然,等你熟悉了,可以自行试试做些调整。
举报
更多回帖
