电源技术论坛
直播中
kasdlak
8年用户 1171经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
BPA8505D空载传导EMI余量非常小怎么解决?
BPA8505D空载传导EMI有问题,余量非常小,重载完全非常好,怎么解决
回帖(1)
叹久
2023-10-17 10:34:35
以下是一些解决方法:
1. 加强线路布局设计,尽量避免信号线和电源线交叉、重叠、交错等。减少线路的长度和走线弯曲程度,避免形成环路以及共模电磁干扰。
2. 采用电磁屏蔽材料,如铁氧体、纳米晶体、金属板等对器件进行屏蔽。通过增加屏蔽材料的厚度和质量,阻止电磁波的传播,减少辐射干扰。
3. 采用差模传输线,使信号线和电源线的波形互相抵消,减少辐射干扰。差模传输线的构造是,两根等长的线,并联在一起,且保持完全对称,天线的位置也是对称的。
4. 采用滤波器,对电源线和信号线进行滤波,去除高频干扰信号。滤波器的种类很多,选择正确的滤波器可以有效消除干扰信号。
5. 加强对器件的地线设计,使器件的地线距离地平面尽可能的近,增加接地电容的质量,降低信号的传输噪声。
6. 通过测试,对系统进行调整,在实际环境中测试器件的性能,找到故障点,进行排除干扰的方法和手段。
以上是一些解决方法,需要根据具体问题具体分析,选择相应的解决方法。
举报
更多回帖
