DIY及创意
直播中
李超
8年用户 1397经验值
私信 关注
[创意DIY]
制作便携式扬声器的方法,DIY制作便携式扬声器的教程
  你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以,让我们开始吧!
  第 1 步:获取零件和工具
  所需零件
  放大器电路/运算放大器电路(我使用了PAM8403 D类2通道放大器电路。
  项目外壳或内部有空间放置电路的旧扬声器
  辅助电缆
  一些电线
  微型USB适配器(如果您想使用普通充电器播放)
  普通 USB 数据线
  所需工具
  烙铁
  焊锡丝
  热胶棒
  第 2 步:了解电路
  电路非常简单,只需将两根电线连接到放大器 ic
  的 vcc 5V 和接地引脚,将一个扬声器连接到一个通道输出名称 +L -L,另一个连接到 +R -R,这些是输出到我们的扬声器
  将输入连接到放大器,从一侧剥下一根辅助电缆并小心地剥去 3 根签名线,
要检查哪根电线是接地的,请将多聚体置于连续模式,并将一根引线连接到接地引脚,另一根引线一根连接到 3 根导线,会产生声音的导线是接地线 现在小心地将导线
  焊接到接地输入点,其他焊接到左右声道输入(将任何输入引脚连接到左声道或右声道输入没关系)
  现在我们的电路是完成,因此请使用 5V DC 电源进行测试以输入和播放音乐
  ,如果一切正常,那么是时候进行评估了,这是
  第 3 步:将组件焊接在一起
  根据描述的原理图焊接组件
  第 4 步:将电路放入外壳中
  在我的情况下,扬声器外壳本身就是我的扬声器的外壳。您也可以为扬声器使用差异校准。这完全取决于您如何使用它,但概念保持不变。
  焊接电路后,将所有内容物小心地放入外壳中,并使用胶枪粘合或使用热胶棒和烙铁的方式(始终记得在使用热胶棒后立即清洁焊料)
  步骤 5:添加电源
  您可以直接将 tis 电路与任何标准 5v 电源一起使用,也可以使用微型 USB 母头适配器(就像我一样)。
  我从旧移动电源中打捞出一个微型USB母插孔,并将其外壳用于母插孔的保护套(因为它非常脆弱)
  以挽救旧的移动电源电路,只需取出电池并将+ve电线放在移动电源电池连接器的正极和-ve到电池的负极。我已经取出电池以节省一些空间
  第 6 步:关闭外壳
  现在安全地关闭扬声器的外壳,如果可能的话,使用螺钉关闭外壳,因为将来如果有任何问题,会更容易
  第 7 步:测试时间
  现在要测试您的创作,请插入电源并将AUX电缆连接到手机/ iPod等,看看它是否有效。
回帖(2)
jf_70421036
2023-9-29 12:00:37
电源才5V,应该真的很便携,
不是大轰大嗡招摇过市自以为很拉风,要架在自行车或摩托车上才能搬动的那种。
举报
陈运华
2023-11-4 16:19:47
简单易制!
举报
更多回帖
