收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。
引领工业市场从32位MPU向64位演进
基于瑞萨高性价比RZ/G2L处理器,具有极强的泛用性和易用性;1/2xCortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz,满足高性能和实时性需求;集成Arm Mali-G31 3D GPU,VPU支持H.264 1920*1080@30FPS视频编解码;丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/MIPI-CSI/Parallel CSI,支持1080P高清显示;工业级:-40℃-85℃,邮票孔+LGA,222PIN;
应用:工业HMI、工业控制、医疗器械、电力智能设备、车载终端、轨道交通等。
Cortex-A55+ Cortex-M33双核处理器, 强大的边缘计算能力
RZ/G2L处理器配备Cortex-A55@1.2GHz CPU、Cortex-M33@200MHz,Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及支持视频编解码器。配备16位DDR4-1600/DDR3L-1333动态随机存储器、摄像头接口(MIPI-CSI/Parallel-IF)、显示器接口(MIPI-DSI/Parallel-IF)、USB2.0 接口、SDHI接口、CAN接口、千兆以太网等丰富的接口。
我们来认识和了解一下米尔瑞萨RZ/G2L开发板的核心板:
MYC-YG2LX核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm的板卡上集成了RZ/G2L、DDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源管理等电路。
品质可靠 高性价比
MYC-YG2LX核心板以SMD贴片的形式焊接在底板,管脚包含邮票孔以及背面焊盘。板卡采用10层高密度PCB设计,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅。
核心板标注图、框架图
通过这篇文章,希望各位看官能初步了解米尔瑞萨RZ/G2L开发板强大的功能及米尔瑞萨RZ/G2L开发板的高达10层核心板的功能及在核心板上集成的芯片和可以实现的功能,希望对大家有一定的帮助。
更多回帖
