问题比较多,感谢各位大佬回复!感激不尽!
如果知道集电极的静态电流是0.4mA的话:
问题1:如果集电极电流比较小,为了使得恒流源的电流不受晶体管的 β 值影响,为什么可将图中的射极电阻R3 取比较大的值
问题2 :同时想问问这个管子基极对地的电阻为啥可以近似为R3,如果不是的话,是不是应该等效为交流等效模型看
问题3:如果要求动态的电路ib的话(也就是怎么知道流入基极的动态电流是多少),已知Uc=3coswt (v),应该怎么求解
问题4:想问问只用这一个管子在输出的地方就可以构成恒流源嘛?是的话,为什么现有的资料里的恒流源都是两个管子以上,或者集成的。如果不是的话,为啥我感觉一个管子也能够输出恒流源。
更多回帖
