嵌入式学习小组
直播中
王锦霞
8年用户 1032经验值
私信 关注
stc89c52rc怎么才能正确初始化菜单?
我在网上看到51单片机似乎不建议使用malloc函数,但这段程序也是看了论坛一位大佬写的多级菜单的程序,不知道怎么改
求教怎么才能正确初始化菜单 使用的是stc89c52rc
//首先定义一个菜单结构体
typedef struct menu                      //定义一个菜单
unsigned char range_from,range_to;     //当前显示的项开始及结束序号
unsigned char itemCount;               //项目总数
unsigned char selected;                //当前选择项
unsigned char *menuItems[17];                  //菜单项目
struct menu **subMenus;                //子菜单
struct menu *parent;                   //上级菜单 ,如果是顶级则为null
void (**func)();                       //选择相应项按确定键后执行的函数
}Menu;
Menu MainMenu = {                       //定义主菜单
0,3,4,0,                               //默认显示0-3项,总共4项,当前选择第0项
  "测量表          ",                   //  >表示有下级选项
  "其他设置        ",
  "保护设定        ",
  "查询           >"
Menu searchMenu = {                    //查询菜单
0,3,6,0,
  "记帐记录明细   ",
  "未采集记录数   ",
  "设备机号       ",
  "本机IP地址     ",
  "记录空间大小   ",
  "软件版本       "
Menu *currentMenu;                               //当前的菜单
//初始化菜单:
void initMenu()
MainMenu.subMenus = malloc(sizeof(&MainMenu)*4);
MainMenu.subMenus[0] = NULL ;//第1到3项没有子菜单置null,选择后程序会调用func中相应项中的函数
MainMenu.subMenus[1] = NULL;
MainMenu.subMenus[2] = NULL;
MainMenu.subMenus[3] =&searchMenu;//第四项查询有子菜单
MainMenu.func = malloc(sizeof(&func)*4);
MainMenu.func[0] = NULL;
MainMenu.func[1] = NULL;
MainMenu.func[2] = &func;//当选择了并按了确定,会执行func函数
MainMenu.func[3] = NULL;
MainMenu.parent = NULL;//表示是顶级菜单
searchMenu.subMenus = malloc(sizeof(&searchMenu)*6);
searchMenu.subMenus[0] = searchMenu.subMenus[1] = searchMenu.subMenus[2] = searchMenu.subMenus[3] = searchMenu.subMenus[4] = searchMenu.subMenus[5] = NULL;
searchMenu.func = malloc(sizeof(&printf)*6);
searchMenu.func[0] = searchMenu.func[1] = searchMenu.func[2] = searchMenu.func[3] = searchMenu.func[4] = searchMenu.func[5] = NULL;
searchMenu.parent = &MainMenu;//上一级菜单是MainMenu.进入查询子菜单后按返回键,将会显示这个菜单项
currentMenu = &MainMenu;
回帖(1)
李斌
2024-1-2 16:11:20
可能可以使用静态数组代替动态内存分配,如:
#define MAX_MENU_LEVELS 3
#define MAX_MENU_ITEMS 5
typedef struct {
   unsigned char range_from, range_to; //当前显示的项开始及结束序号
   unsigned char itemTexts[MAX_MENU_ITEMS][16]; //项目文本
} Menu;
Menu menu[MAX_MENU_LEVELS];
//初始化菜单
void initMenu() {
   //第一级菜单
   menu[0].range_from = 0;
   menu[0].range_to = MAX_MENU_ITEMS-1;
   menu[0].itemCount = MAX_MENU_ITEMS;
   strcpy(menu[0].itemTexts[0], "Option 1");
   strcpy(menu[0].itemTexts[1], "Option 2");
   strcpy(menu[0].itemTexts[2], "Option 3");
   strcpy(menu[0].itemTexts[3], "Option 4");
   strcpy(menu[0].itemTexts[4], "Option 5");
   //第二级菜单
   menu[1].range_from = 0;
   menu[1].range_to = 2;
   menu[1].itemCount = 3;
   strcpy(menu[1].itemTexts[0], "Suboption 1");
   strcpy(menu[1].itemTexts[1], "Suboption 2");
   strcpy(menu[1].itemTexts[2], "Suboption 3");
   //第三级菜单
   menu[2].range_from = 0;
   menu[2].range_to = 0;
   menu[2].itemCount = 1;
   strcpy(menu[2].itemTexts[0], "Subsuboption 1");
然后在程序中就可以直接使用menu数组,不需要用malloc函数分配内存了。同时,也要注意数组的大小,确保不会溢出。
举报
更多回帖
