本文主要介绍CWL083VCT6芯片在不同主频下的功耗测试方法和测试结果。
1.HSIOSC时钟
HSIOSC 时钟由内部 RC 振荡器产生,不需要外部电路,比 HSE 时钟的成本低,启动速度快。HSIOSC 时钟频率固定为 48MHz,频率精度低于 HSE 时钟。RC 振荡器输出时钟的频率受芯片加工过程、工作电压、环境温度等因素影响,CW32L083 提供了 HSIOSC 时钟频率校准功能,用户可通过设置内置高频时钟控制寄存器 SYSCTRL_HSI 的 TRIM 位域值来校准 HSIOSC 时钟频率,HSIOSC 内部高速 RC 振荡器在芯片上电后,默认处于开启状态,用户可通过设置系统控制寄存器的 SYSCTRL_CR1 的HSIEN 位域为 0 来关闭。如用户停止并重新启动了 HSIOSC 振荡器,可通过内置高频时钟控制寄存器 SYSCTRL_HSI的 STABLE 标志位来确定 HSI 时钟是否稳定,STABLE 标志为 1 表示 HSIOSC 时钟已稳定,为 0 则表示 HSIOSC 时钟还未稳定。
HSIOSC 时钟经过分频后输出 HSI 时钟,分频系数通过内置高频时钟控制寄存器 SYSCTRL_HSI 的 DIV 位域设置,有效分频系数为 1、2、4、6、8、10、12、14、16,上电后默认值为 6,所以 HSI 时钟默认频率为 8MHz。
2.PLL时钟
CW32L083 内部集成锁相环 PLL 电路,可对输入时钟源进行锁相倍频输出 PLL 时钟。用户可通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 SOURCE 位域选择 PLL 的输入参考时钟源,如下表所示
锁相环倍频系数通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 MUL 位域进行设置,可设置范围为 2 ~ 12,默认值 为 8。为保证锁相环的锁定收敛速度及输出时钟相噪性能,用户需根据实际的输入参考时钟频率和输出时钟频率分别设置 SYSCTRL_PLL.FREQIN 和 SYSCTRL_PLL.FREQOUT 位域的值。
PLL 默认处于关闭状态,通过设置系统控制寄存器 SYSCTRL_CR1 的 PLLEN 位域为 1 来启动。PLL 启动后,芯片 内部时钟监控模块检测到一定数量的 PLL 时钟信号,则认为 PLL 时钟已稳定。检测时钟数量可通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 WAITCYCLE 位域进行设置,通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 STABLE 标志位,可确定 PLL 时钟是否稳定,STABLE 标志为 1 表 示 PLL 时钟已稳定,为 0 则表示 PLL 时钟还未稳定。
修改 PLL 参数流程如下:
步骤 1:设置 SYSCTRL_CR1.PLLEN 为 0,关闭 PLL;
步骤 2:等待 SYSCTRL_PLL.STABLE 标志被系统硬件清零;
步骤 3:更改 PLL 的参数;
步骤 4:设置 SYSCTRL_CR1.PLLEN 为 1,启动 PLL;
步骤 5:等待 SYSCTRL_PLL.STABLE 标志被系统硬件置 1,标识 PLL 时钟已稳定。
3.实例演示
通过按键KEY1中断调节运行主频(4M/12M/24M/48M/64M),LCD显示对应数字。
(1)初始化GPIO
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_FALLING; //KEY1 -- PA04
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_4;
GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_ConfigFilter(CW_GPIOA, bv4, GPIO_FLTCLK_LSI);
(2)GPIO中断控制函数
void GPIOA_IRQHandlerCallback(void)
if(CW_GPIOA->ISR_f.PIN4)
GPIOA_INTFLAG_CLR(bv4);
Key1Count++;
switch(Key1Count)
case 1:
CW_LCD->RAM0 = 0x0603;//4
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV12);
RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSI); //切换系统时钟到HSI 4MHz
RCC_PLL_Disable(); //关闭PLL
break;
case 2:
CW_LCD->RAM0 = 0x030e0005;//12
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV4);
break;
case 3:
CW_LCD->RAM0 = 0x0603030e;//24
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV2);
break;
case 4:
CW_LCD->RAM0 = 0x0f0f0603;//48
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSI); //切换系统时钟到HSI 8MHz
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//频率大于24M需要配置FlashWait=2
CW_SYSCTRL->AHBEN_f.FLASH = 0; //关闭FLASH时钟
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV1);
RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSI); //切换系统时钟到HSI 48MHz
break;
case 5:
CW_LCD->RAM0 = 0x0603050f;//64
RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, RCC_PLL_MUL_8);
//开启PLL,PLL源为HSI 8MHz
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
//频率大于48M需要配置FlashWait=3
RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL); //切换系统时钟到PLL
break;
case 6:
CW_LCD->RAM0 = 0;
CW_LCD->RAM1 = 0;
CW_LCD->RAM8 = 0;
CW_LCD->RAM9 = 0;
Key1Count = 0;
break;
(3)初始化LCD
void LCD_Configuration(void)
LCD_InitTypeDef LCD_InitStruct = {0};
LCD_InitStruct.LCD_Bias = LCD_Bias_1_3;
LCD_InitStruct.LCD_ClockSource = LCD_CLOCK_SOURCE_LSI;
LCD_InitStruct.LCD_Duty = LCD_Duty_1_4;
LCD_InitStruct.LCD_ScanFreq = LCD_SCAN_FREQ_256HZ;
LCD_InitStruct.LCD_VoltageSource = LCD_VoltageSource_Internal;
__RCC_LCD_CLK_ENABLE();
RCC_LSI_Enable(); //启动LSI为LCD提供时钟
LCD_Init(&LCD_InitStruct); //基本配置
LCD_COMConfig(LCD_COM0 | LCD_COM1 | LCD_COM2 | LCD_COM3, ENABLE); //SEG
LCD_SEG0to23Config(LCD_SEG0 | LCD_SEG1 | LCD_SEG2 | LCD_SEG3 | LCD_SEG4 | LCD_SEG5 | LCD_SEG6 | LCD_SEG7, ENABLE);
LCD_SEG32to55Config(LCD_SEG32 | LCD_SEG33 | LCD_SEG34 | LCD_SEG35 | LCD_SEG36 | LCD_SEG37 | LCD_SEG38 | LCD_SEG39, ENABLE);
LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_Level_2); //显示对比度,仅内部电阻模式时有效
LCD_DriveVoltageConfig(LCD_INRS_LEVEL_0); //功耗最小
CW_LCD->RAM0 = 0x0f0f;
LCD_Cmd(ENABLE);
(4)配置嵌套的矢量中断控制器
void NVIC_Configuration(void)
__disable_irq();
NVIC_SetPriority(GPIOA_IRQn, 0);
NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn);
__enable_irq();
(5)主函数
int32_t main(void)
GPIO_Configuration();
LCD_Configuration();
NVIC_Configuration();
while(1){}
4.测试结果
将电流表串接在单板J23跳线上,单板上电,默认主频为8MHz然后通过KEY1按键,控制主频在4 MHz -12 MHz -24 MHz -48 MHz -64 MHz之间进行切换,记录不同主频下的电流值,如下:
更多回帖
