一、概述
MangoPi MQ Quad是一块基于全志H616的、兼容树莓派 Zero W的开发板,配备了 1GB RAM、一个 mini HDMI 输出、两个 USB Type-C 端口、支持 WiFI 4 和蓝牙连接、一个 microSD 卡、一个 40 针和树莓派兼容的 GPIO 接头。
全志H616是四核 Cortex-A53 处理器,频率为 1.5GHz,带 Mali-G31 MP2 GPU,支持 OpenGL 3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0 API
开发板除了板子还有一些配件,一个散热片,可以在H616上进行散热,一个wifi的外置天线,一个Type-C转USB A的转换头,彩色排针,贴纸。
USB转换头是为了接在Host的Type-C上,可以连接其他的USB外设,可能是由于尺寸的原因,用了一个Type-C的。看PCB布局在背面放个USB的母座应该是可以放下的,而没有采用这种方式,可能是 要与树莓派 Zero W保持统一的结构,也可能是PCB美学吧。
收到的开发板为粉色的,沉金工艺,从外层的布线密度与元件密度上来看,应该是6层以上的PCB。
开发板上已经连接上板载的天线,配件里的天线需要修改跳线电阻,暂时先不安装。
二、开发资料
所有的资料都可以在以下网址:https://mangopi.org/mqquad
可以看到MangoPi MQ Pro有两个版本,一黑一粉,硬件上是完全一样的,原理图版本都是V1.2的。
网站提供有原理图,BOM,数据手册,固件及一些工具。
固件方面,支持Debian、Android10 TV、Tina-Linux,不过Tina-Linux并不推荐使用了。固件都提供有百度云的下载方式,方便国内下载。
还提供有Debian的源码码。
还有Tina-Linux编译的工具链等文件,如果要修改内核可以下载编译。
工具方面,Tina-Linux & Android使用phoenixcard4进行烧写,Linux可以使用三种工具进行烧写,USBIT、Win32DiskImager、etcher。
ina Linux是全志科技基于Linux内核开发的针对智能硬件类产品的嵌入式软件系统。Tina Linux基于openwrt-14.07 版本的软件开发包,包含了 Linux 系统开发用到的内核源码、驱动、工具、系统中间件与应用程序包。
不过,现在官网上已经不推荐使用这个系统了,这里也就不再尝试了。
更多回帖
