如果CS1232两路差分采集的称重信号通道1和通道2采集的数据一样,可能是以下原因之一:
1. 通道1和通道2连接的电路或零件损坏或接触不良,导致采集的数据一致。
2. 程序中的通道切换代码有误,未能实现正确的通道切换。
针对第二种情况,可以参考以下官方示例代码,确保通道切换的代码正确:
// 初始化ADC
adc_init(ADC_CLOCK_INTERNAL);
adc_set_input(0,ADC_MUX_ADC0_ADC1); // 设置通道0为ADC0-A和ADC0-B差分模式
adc_start_conversion(); // 开始转换
while (!adc_conversion_complete()); // 等待转换完成
uint16_t value0 = adc_get_result(); // 获取第一路差分信号的转换结果
adc_set_input(0,ADC_MUX_ADC2_ADC3); // 设置通道0为ADC2-A和ADC2-B差分模式
uint16_t value1 = adc_get_result(); // 获取第二路差分信号的转换结果
// 下面进行处理采集到的数据
这段代码用于采集两路差分信号,分别从通道0的ADC0-A/ADC0-B和ADC2-A/ADC2-B进行采集,保证了通道切换的正确性。可以根据自己的需求进行相应的修改。
// 初始化ADC
// 下面进行处理采集到的数据
举报
