这个问题一般是由于缺少对标准输入输出流的定义引起的。可以通过以下步骤解决:
1. 打开文件"stdio.h"。
2. 搜索"#define __ICCARM 1"。
3. 在该行下面添加以下代码:
#pragma import(__use_no_semihosting) /* 禁用半主机模式 */
struct __FILE
int dummy;
/* 定义FILE类型 */
typedef struct __FILE FILE;
/* 定义stdin、stdout、stderr以及它们的默认设备 */
extern FILE __stdout;
#define stdout (&__stdout)
extern FILE __stdin;
#define stdin (&__stdin)
extern FILE __stderr;
#define stderr (&__stderr)
/* 定义fputc函数,重定向输出stderr指向虚拟终端*/
int fputc(int ch, FILE *f)
if (f == stderr)
/* 在这里实现输出到虚拟终端 */
return (ch);
4. 编译和运行。
这样,您就可以使用标准输入输出流了。如果您仍然遇到问题,请尝试在IAR安装目录中搜索相关文件并向IAR技术支持团队寻求帮助。
1. 打开文件"stdio.h"。
3. 在该行下面添加以下代码:
struct __FILE
int dummy;
/* 定义FILE类型 */
if (f == stderr)
/* 在这里实现输出到虚拟终端 */
return (ch);
4. 编译和运行。
举报
