单片机学习小组
直播中
杨静
7年用户 1443经验值
私信 关注
NUC972莫名死机的原因?怎么处理?
基于rt-thread的工程,应用程序是之前在STM32F429上正常运行的移植到NUC972上后出现莫名的死机问题。
工程的主要功能用到 lcd、文件系统(uffs)、uart(omrom、modbus协议通信)等。
在程序正常跑一段时间后会莫名死机,lcd的显示画面会变色和发生偏移,控制台没有异常和寄存器打印信息,通过仿真的方式可以知道程序最终跑到了data abort异常,问题是在出现上述现象时不是马上进入异常,还跑了10多秒才发生的异常,像是程序重新在0地址开始往下跑了,最终在不会运行到的地方发生异常,仿真看到的 lr 寄存器地址记得好像是0x26c吧。
这个情况无法定位到真正的错误代码,之前也没有遇到过这种情况,麻烦大家给分析下,谢谢!
回帖(1)
李华
2024-1-4 15:18:48
这种情况可能是由于硬件故障或软件错误导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1.检查硬件连线是否正确,特别是NUC972的供电是否稳定。
2.尝试使用调试工具(例如JTAG调试器)来查看程序的执行过程,以便确定出现错误的原因。您可以查看程序的变量值、堆栈指针等信息,以帮助您诊断问题所在。
3.查看rt-thread的文档,检查是否有特定于NUC972的应用程序构建和调试指南。确保您使用的是最新的代码和库,并尝试更新它们以纠正潜在的程序错误。
4.尝试逐步调试您的应用程序,检查是否存在代码逻辑错误或内存泄漏等问题。您可以暂停程序的执行并检查变量和内存分配情况,以帮助您找到问题所在。
5.尝试增加错误处理代码和日志记录,以便在出现问题时更容易诊断问题所在。
如果您已经尝试了上述步骤,并且问题仍然存在,请考虑与NUC972的制造商联系,以获取更多支持和建议。
举报
更多回帖
