单片机学习小组
直播中
百合子
9年用户 984经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
MINI51定时器自由计数捕捉模式中的问题求解
在定时器自由捕捉模式中,当第一次触发条件发生时,将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp1;当计数器数到2的24次方溢出后,再从0开始重新计数,这时当第二次触发条件发生时,再将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp2;这样为了计算temp1到temp2之间的时间,用temp2减去temp1,得出来的结果是不是就会不对有问题?
回帖(1)
无人岛
2024-1-5 16:15:38
是的,因为中间可能存在多个溢出,会导致计算的时间不准确。为了解决这个问题,可以在每次捕捉到计数器值时,同时记录当前溢出次数overflow_cnt,然后在计算时间差时,需要将溢出次数考虑进去,例如使用公式:time_diff = (temp2 - temp1) + overflow_cnt * (2^24)。这样就可以正确计算时间差了。
举报
更多回帖
