单片机学习小组
直播中
最强海贼王
8年用户 1377经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办啊
回帖(1)
张静
2023-11-1 10:38:51
如果在Keil编译时没有生成axf文件,可能是因为编译过程中出现了错误,导致生成的文件被删除或者损坏了。您可以尝试以下方法解决问题:
1. 检查编译器的输出窗口,查看是否有编译错误或者警告信息。如果有错误信息,需要解决这些错误之后再次编译。
2. 检查keil项目设置中是否勾选了生成axf文件的选项。如果没有勾选,请勾选并重新编译。
3. 如果以上方法都无效,可以尝试重新创建一个新的keil工程,然后将原来的代码文件复制到新工程中,重新编译。
4. 如果还是无法生成axf文件,可能是Keil编译器本身出现了问题,可以尝试升级Keil编译器或者重新安装。
举报
更多回帖
