嵌入式学习小组
直播中
池鹄展
9年用户 1021经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
vs+qt3编译的dll vs+qt5可以调用吗?
我有一个老程序,是使用VS2013 + QT3.3.4开发的,开发了很多dll,现在我想用VS2013+QT5来修改它的用户界面部分,尽量不去改它的dll,因为太多dll了。想问一下大家vs+qt3编译的dll,vs+qt5可以调用吗?如果可以有什么资料可以参考。如果不可以,可以解释一下吗?
回帖(1)
李刚
2024-1-10 11:44:53
理论上来说,VS+QT3编译的DLL是不可以直接在VS+QT5中调用的。因为QT5和QT3有一些不同的API和框架,如果直接使用QT5编译器调用QT3编译的DLL可能会导致不兼容的问题。当然也有一些解决方案:
1.重新编译DLL:您可以使用VS+QT5重新编译您的DLL,以确保它与QT5的框架兼容。这可能需要一些时间和努力,但是可以减少以后的兼容性问题。
2.动态链接库:您可以将QT3编译的DLL编译为动态链接库(DLL),并在运行时通过QT5程序来动态链接它。这是一种比重新编译DLL更简单的方法,但仍然需要您了解QT5和QT3 API之间的差异。
3.静态链接库:您可以将QT3编译的DLL编译为静态链接库(LIB),并将其链接到QT5应用程序中。虽然这种方法不需要运行时动态链接,但它也需要您更了解QT5和QT3 API之间的差异。
总之,如果您希望确保兼容性和稳定性,建议您使用同一个QT版本进行编译。
举报
更多回帖
