【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】摄像头驱动程序-carmera库、display库使用-opencv和v4l2测试 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
tinnu 关注 私信
[文章]
VID_20230625_222439
opencv输入测试
  • 直接使用 opencv VideoCapture 读取摄像头:
    cv::VideoCapture capture;
    capture.open(vid);
    cv::Mat frame;
    double rate = capture.get(cv::CAP_PROP_POS_FRAMES); // 获取视频文件的帧率
    int delay = cvRound(1000.000 / rate);				// 延时参数
    // while (cv::waitKey(30) != 'q')
    while (1)
    	/*采用>>的方式读入视频*/
    	capture >> frame;
    	if (frame.empty())
    		break;
    	/*imshow()在窗口中显示*/
    	cv::imshow("读取摄像头", frame);
    	/*WaitKey()控制帧率*/
    	cv::waitKey(30);
  • 在cmakelist文件加入opencv的库支持:
    file(GLOB OPENCV_LIBS "/mnt/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libopencv*.so")
    TARGET_LINK_LIBRARIES(${PROJECT_NAME} ${OPENCV_LIBS})
  • 报错:
    [ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (480) isPipelinePlaying OpenCV | GStreamer warning: GStreamer: pipeline have not been created
    [ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_v4l.cpp (887) open VIDEOIO(V4L2:/dev/video0): can't open camera by index
  • 根据报错信息,这些摄像头设备应该是无法像uvc摄像头那样直接通过 index 打开读取的。
v4l2方式读取
  • 使用 v4l2-ctl 抓取:
    v4l2-ctl -d /dev/video0  --try-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap=3 --stream-to=/tmp/test.yuv --stream-count=10 --stream-poll
    ffplay -f rawvideo -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 test.yuv
    发现依然是一片花屏绿幕
  • 使用 v4l2 命令是可以捕获图像的,猜测 v4l2 方式可以打开摄像头
    // 1-设备的打开和关
    char videoName[100] = "/dev/video0";
    sprintf(videoName, "/dev/video%d", vid);
    int fd = open(videoName, O_RDWR); // 打开设备
    struct v4l2_capability cap;
    // 2-查询设备属
    ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap);
    printf("DriverName\t%s\r\nCard Name\t%s\r\nBus info\t%s\r\nDriverVersion\t%u.%u.%u\r\n",
    	   cap.driver, cap.card, cap.bus_info, (cap.version >> 16) & 0XFF, (cap.version >> 8) & 0XFF, (cap.version) & 0xFF);
    // 3-帧格-显示所有支持的格式
    struct v4l2_fmtdesc fmtdesc;
    unsigned int min = 0;
    fmtdesc.index = 0;
    fmtdesc.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    printf("Supportformat:\r\n");
    while (ioctl(fd, VIDIOC_ENUM_FMT, &fmtdesc) != -1)
    	printf("\t%d.%s\r\n", fmtdesc.index + 1, fmtdesc.description);
    	fmtdesc.index++;
    // 4-显示当前帧的相关信息
    struct v4l2_format fmt;
    fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    fmt.fmt.pix.width = 1080;
    fmt.fmt.pix.height = 1920;
    fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
    fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_NONE;
    ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt);
    ioctl(fd, VIDIOC_G_FMT, &fmt);
    printf("Currentdata format information:\r\n\twidth:%d\r\n\theight:%d\r\n", fmt.fmt.pix.width, fmt.fmt.pix.height);
    //    struct v4l2_fmtdesc fmtdesc;
    fmtdesc.index = 1;
    	if (fmtdesc.pixelformat & fmt.fmt.pix.pixelformat)
    		printf("\tformat:%s\n", fmtdesc.description);
    		break;
    	fmtdesc.index++;
    //    init_device(fd);
    // 1-申请一个拥有四个缓冲帧的缓冲区
    struct v4l2_requestbuffers req;
    req.count = n_buffers;
    req.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    req.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
    ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, &req);
    buffers = (buffer *)calloc(req.count, sizeof(*buffers));
    if (!buffers)
    	fprintf(stderr, "Out of memory\n");
    	exit(EXIT_FAILURE);
    // 2-映射内存
    for (unsigned int n_buffers = 0; n_buffers < req.count; ++n_buffers)
    	struct v4l2_buffer buf;
    	memset(&buf, 0, sizeof(buf));
    	buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    	buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
    	buf.index = n_buffers;
    	// 查询序号为n_buffers 的缓冲区,得到其起始物理地址和大�??
    	if (-1 == ioctl(fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf))
    		exit(-1);
    	buffers[n_buffers].length = buf.length;
    	// 映射内存
    	buffers[n_buffers].start =
    		mmap(
    			NULL,
    			buf.length,
    			PROT_READ | PROT_WRITE,
    			MAP_SHARED,
    			fd,
    			buf.m.offset);
    	if (MAP_FAILED == buffers[n_buffers].start)
    		exit(-1);
    //    init_mmap(fd);
    // 3-把四个缓冲帧放入队列,并启动数据�??
    unsigned int i;
    enum v4l2_buf_type type;
    // 将缓冲帧放入队列
    for (i = 0; i < n_buffers; ++i)
    	buf.index = i;
    	ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf);
    	//        usleep(300000);
    ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &type);
    cv::VideoWriter Writer("dect_result2.avi", cv::VideoWriter::fourcc('D', 'I', 'V', 'X'), 30, cv::Size(640, 480), true);
    	//    clear (buf);
    	// 从缓冲区取出一个缓冲帧
    	ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf);
    	// 图像处理
    	// printf("bytesused:%d\n", buf.bytesused);
    	// printf("buffers length:%d\n", buffers->length);
    	// printf("buf length:%d\n", buf.length);
    	// printf("memory:%d\n", buf.memory);
    	// printf("m.userptr:%d\n\n", buf.m.userptr);
    	// printf("m.offset:%d\n\n", buf.m.offset);
    	// process_image(buffers[buf.index].start, buf.bytesused);
    	cv::Mat image(480, 640, CV_8UC2, (unsigned char *)buffers[buf.index].start);
    	cv::Mat img2;
    	cv::cvtColor(image, img2, cv::COLOR_YUV2BGR_YUYV);
    	cv::imshow("current", img2);
    	// Writer.write(img2);
    	// 将取出的缓冲帧放回缓冲区
    	// usleep(300000);
    Writer.release();
    close(fd); // 关闭设备
  • 但依然失败:
    DriverName      rkcif
    Card Name       rkcif
    Bus info        platform:rkcif_mipi_lvds
    DriverVersion   4.19.111
    Supportformat:
    		width:1080
    		height:1920
库方式读取
  • 查询了rv1126 isp相关资料后发现,mipi及isp相关驱动应该是闭源,可能需要签nda的批量用户才能获取,easy-eai也采用.a .so封装,应该是不予开放,因此必须使用 easy-eai 的库驱动:
    int ret = 0;
    	char *pbuf = NULL;
    	int skip = 0;
    	pthread_t mTid;
    	// Result_t Result;
    	cv::Mat algorithm_image;
    	pthread_mutex_t img_lock;
    	cv::Mat image;
    	// 1.打开摄像头
    #define CAMERA_WIDTH 720
    #define CAMERA_HEIGHT 1280
    #define IMGRATIO 3
    #define IMAGE_SIZE (CAMERA_WIDTH * CAMERA_HEIGHT * IMGRATIO)
    	ret = rgbcamera_init(CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT, 90);
    	if (ret)
    		printf("error: %s, %d\n", __func__, __LINE__);
    		goto exit4;
    	pbuf = NULL;
    	pbuf = (char *)malloc(IMAGE_SIZE);
    	if (!pbuf)
    		ret = -1;
    		goto exit3;
    	// 跳过前10帧
    	skip = 10;
    	while (skip--)
    		ret = rgbcamera_getframe(pbuf);
    		if (ret)
    			goto exit2;
    	// 2.创建识别线程,以及图像互斥锁
    	pthread_mutex_init(&img_lock, NULL);
    	// Result.person_number = 0;
    	// CreateNormalThread(detect_thread_entry, &Result, &mTid);
    	// 3.显示初始化
    #define SCREEN_WIDTH 720
    #define SCREEN_HEIGHT 1280
    	ret = disp_init(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
    	if (ret)
    		goto exit1;
    	// 4.(取流 + 显示)循环
    	while (1)
    		// 4.1、取流
    		pthread_mutex_lock(&img_lock);
    		if (ret)
    			pthread_mutex_unlock(&img_lock);
    			continue;
    		algorithm_image = cv::Mat(CAMERA_HEIGHT, CAMERA_WIDTH, CV_8UC3, pbuf);
    		image = algorithm_image.clone();
    		// 4.2、显示
    		disp_commit(image.data, IMAGE_SIZE);
    		usleep(20 * 1000);
    exit1:
    	pthread_mutex_destroy(&img_lock);
    exit2:
    	free(pbuf);
    	pbuf = NULL;
    exit3:
    	rgbcamera_exit();
    exit4:
    	return ret;
  • cmakelist 文件加入 easy eai 和 rockchip 支持
    SET(MYSYSSDKLIB "/mnt/usr/lib")
    SET(toolkit_root /home/developer/project/demo/EASY-EAI-Toolkit-C-Solution/easyeai-api)
    # 1 库目录
    # SYS SDK
    LINK_DIRECTORIES(${MYSYSSDKLIB})
    # EASY EAI
    LINK_DIRECTORIES(${toolkit_root}/common_api/system_opt)
    LINK_DIRECTORIES(${toolkit_root}/peripheral_api/camera)
    LINK_DIRECTORIES(${toolkit_root}/peripheral_api/display)
    # 2 库头文件
    INCLUDE_DIRECTORIES(
    # 3 .lib .so
    	${toolkit_root}/peripheral_api/display/libdisplay.a		pthread
    	${toolkit_root}/peripheral_api/camera/libcamera.a		easymedia rga
    	${toolkit_root}/common_api/system_opt/libsystem_opt.a	easymedia rga rkaiq
  • 其中尤其注意,除了 SDK EASY-EAI-Toolkit-C-Solution 里的libdisplay.a等几个库,还有库里面的 easymedia rga rkaiq;
    • easymedia 应该是 easy eai 适配的摄像头驱动库;
    • rga rkaiq 是瑞芯微 isp 类的驱动库
    • libcamera.a 这些就是 easy eai 适配的摄像头应用库;
    • libdisplay.a 是屏幕驱动库,如果使用Qt应该就不需要走这个库。
  • 程序:仓库
更多回帖
