音视频技术
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
川东001
12年用户 5经验值
私信 关注
[求助]
2009-2-18 13:46
有百姓CA8500的升级软件吗?
回帖(1)
川东001
2009-2-18 13:48:56
[转帖]
高频头极化角的有关知识
一,什么是高频头的极化角?卫星节目信号大部分是用线极化方式传送的。线极化是采用水平和垂直两种极化方式。由于各接收站处于的经纬度不同,而且地球呈球形,卫星发出的水平或垂直极化波到达接收地后,极化方向会发生偏转,这种偏转的角度就是偏转角。
二,为什么要调整高频头的极化角?当接收站经度卫星在轨经度一至时,高频高频头才会有绝对的水平或垂直,接收站位于赤道上,极化角为90度。而其它的接收站,极化角都不会为0。这时需要调整高频头的极化角,使得极化振子调整到与电磁波一致的方向,振子感应的信号强度才最大,并避免出现极化干扰,使得接收效果最佳。
三,怎样调整高频头的极化角?调整极化角是以极化角0度为参考点,对于极化角0度的规定如下:在双极性高频头中,一般将高频头内部极化隔离针平行于水平面的状态,规定为极化角0度。(1)对于C波段双极性高频头来讲,通常0度是指向6:00位置。但是也有一些高频头指向时间3:00位置为0度。(2)对于KU波段双极性高频头,由于高频头上不便标记,因此把刻度标记在夹具上。对于KU直头来讲,高频头上的F头指向时间4:30位置,即与水平面呈45度夹角。对于KU弯头来讲弯头长边与地面垂直为0度 <
更多回帖
打开APP
