可能的原因和解决方案如下:
1. 电脑没有正确安装驱动程序。在安装驱动程序之前,需要确认自己的电脑是32位还是64位。然后在Nuvoton官网下载对应的驱动程序,安装后再连接Nuc123开发板。
2. 开发板没有正常连接电脑。需要检查USB线是否插好,开发板是否被正确接通电源。
3. USB端口出现问题。可以尝试更换其他USB口或者更换USB线。
4. 开发板的代码有问题。可以尝试重新下载、烧录代码。如果还是无法解决问题,可以查看开发板附带的资料或者咨询Nuvoton官方客服。
可能的原因和解决方案如下:
举报
