CPU | Xilinx Zynq-7000 XC7Z010/XC7Z020-2CLG400I |
2x ARM Cortex-A9,主频766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core | |
1x Artix-7架构可编程逻辑资源 | |
ROM | PS端:4/8GByte eMMC |
PS端:256Mbit SPI NOR FLASH | |
RAM | PS端:单通道32bit DDR总线,512M/1GByte DDR3 |
Logic Cells | XC7Z010:28K,XC7Z020:85K |
OSC | PS端:33.33MHz |
PL端:25MHz | |
B2B Connector | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
LED | 2x 电源指示灯(核心板1个,底板1个) |
3x PS端用户可编程指示灯(核心板2个,底板1个) | |
4x PL端用户可编程指示灯(核心板1个,底板3个) | |
1x PL端DONE指示灯(核心板) | |
KEY | 1x 电源复位按键 |
1x 系统复位按键 | |
1x PS端用户输入按键 | |
3x PL端用户输入按键 | |
1x PL端PROGRAM_B按键 | |
SD | 1x Micro SD接口(PS端) |
CAMERA | 2x CAMERA,2x 10pin排母方式,间距2.54mm(PL端) |
Ethernet | 1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应(PS端) |
2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应(PL端,位于TL-MultiEthP模块) | |
USB | 1x USB2.0 HOST接口(PS端) |
UART | 2x Debug UART,分别为PS、PL端调试串口,由同一个Micro USB接口引出 |
2x RS485 UART,3pin 3.81mm绿色端子座(PL端,位于TL-MultiEthP模块) | |
1x RS422 UART,5pin 3.81mm绿色端子座(PL端,位于TL-MultiEthP模块) | |
1x RS232 UART,3pin 3.81mm绿色端子座(PL端,位于TL-MultiEthP模块) | |
CAN | 1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式(PL端) |
IO | 1x 48pin公座欧式端子,间距2.54mm(PL端) |
1x 排针拓展接口,2x 17pin规格,间距2.54mm(PL端) | |
JTAG | 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm |
BOOT SET | 1x 6bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x 电源摆动开关 |
POWER | 1x 12V直流输入DC-417电源接口,可适配外径4.4mm、内径1.65mm电源插头 |
ARM端软件支持 | 裸机、FreeRTOS、Linux-4.9.0、Linux-RT-4.9.0 | |
Vivado版本号 | 2017.4 | |
图形界面开发工具 | Qt-5.7.1 | |
软件开发套件提供 | PetaLinux-2017.4、Xilinx SDK 2017.4、Xilinx HLS 2017.4 | |
驱动支持 | SPI NOR FLASH | DDR3 |
USB2.0 | eMMC | |
LED | KEY | |
USB WIFI | MMC/SD | |
Ethernet | CAN | |
7in Touch Screen LCD(Res) | XADC | |
USB 4G | RS485 | |
RS232 | CAMERA |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C |
核心板工作电压 | / | 3.3V | / |
评估板工作电压 | / | 12.0V | / |
类别 | 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 状态1 | 3.3V | 0.48A | 1.58W |
状态2 | 3.3V | 0.79A | 2.61W | |
评估板 | 状态1 | 12.0V | 0.25A | 3.00W |
状态2 | 12.0V | 0.34A | 4.08W |
核心板 | 评估底板 | |
PCB尺寸 | 38mm*62mm | 108mm*160mm |
PCB层数 | 12层 | 4层 |
PCB板厚 | 1.6mm | 1.6mm |
安装孔数量 | 4个 | 4个 |
型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR3 |
TLZ7020-EasyEVM-A3.2-2-32GE4GD-I-A1 | XC7Z020 | 766MHz | 4GByte | 512MByte |
TLZ7010-EasyEVM-A3.2-2-32GE4GD-I-A1 | XC7Z010 | 766MHz | 4GByte | 512MByte |
TLZ7020-EasyEVM-A3.2-2-64GE8GD-I-A1 | XC7Z020 | 766MHz | 8GByte | 1GByte |
名称 | 数量 | 备注 |
TLZ7x-EasyEVM评估板 | 1个 | / |
TL-MultiEthP模块 | 1个 | 赠品 |
12V电源适配器 | 1个 | 赠品 |
资料光盘/U盘 | 1套 | 赠品 |
Micro USB线 | 1根 | 赠品 |
Micro SD系统卡 | 1个 | 赠品 |
读卡器 | 1个 | 赠品 |
直连网线 | 1根 | 赠品 |
更多回帖
