“ 不同EDA对于PCB中物理层的定义基本相同,比如信号层、丝印、阻焊、助焊等。但对于工艺层(辅助层)的定义会略有不同,比如Altium Designer没有专门的板框层及Courtyard层,通常用机械层替代。今天让我们来看一下KiCad对于层的定义。 ”
PCB是一个由不同材料堆叠在一起的三维物体。如果一个设计师谈到设计一个2层板,那么通常意味着这个板子有两个铜层。4层板有4个铜层,以此类推。除了这些铜层之外,还有其他技术层和文件层可供选择。
可以在“电路板设置”中查看所有的层及其分类。默认情况下,F开头的层为顶层(Front),比如F.Cu表示顶层,F.Silkscreen表示顶层丝印层;B开头的为底层(Back),比如B.Mask表示底层阻焊层。中间信号层默认以In1.Cu的方式命名。
如果觉得看着不习惯,可以修改层的名字,下图为将顶层和底层改为Top和Bottom的示例:
物理层叠
我们先来看一下最常用的物理层叠:
F.Cu / B.Cu
F.Cu和B.Cu为铜层(顶层和底层)。中间的铜层默认用“In[数字].Cu”来表达。铜层用来走线,是最常用的层。
F.Silk / B.Silk
F.Silk和B.Silk为丝印层(Silkscreen)。一般来说,丝印是印刷在电路板上的白色油墨。如果有空间,Artwork通常包含元件轮廓、极性标记和位号。要注意丝印与裸露铜的最小间隙和最小线宽要求。小的表贴器件下面不应该有丝印,因为它会对回流工艺的产量产生负面影响。
F.Mask / B.Mask
Mask 为阻焊层(Soldermask)。阻焊层对应的是我们常说的“绿油”(也可以是其他颜色),阻焊层主要有两个作用:
阻焊层是负片,阻焊层上存在的图形对象表示不盖“绿油”的区域。
关于更多阻焊层的介绍,请参考:KiCad中的阻焊层及其应用
F.Paste / B.Paste
Paste为锡膏层(也叫助焊层)。锡膏层并不是PCB实体的一部分,它定义了需要覆盖锡膏的区域。Paste层通常用来制造钢网(Stencil),用于在回流焊前为贴片器件的焊盘区域刷上锡膏。
辅助层
辅助层包含技术层、工艺层及文档层,它们并不代表PCB的实体,但是对DRC、标注、文档等工作提供了帮助。
Edge.Cut
Edge.Cut表示板框层。该层用于与制造商沟通最终电路板的形状是什么样子。板框不得包含自相交,且描述板框的多边形必须连续且闭合。Edge.Cut层上在PCB内部图形表示切口或开槽。
Margin
没有明确的定义。关于Margin层的详解可以参考:KiCad中的 Edge.Cut 与 Margin 层
F.Adhesive / B.Adhesive
F.Adhesive 和 B.Adhesive 是定义粘合(胶水)区域的层。
只有在波峰焊期间SMD元件位于PCB底部时才需要,防止元件在波峰焊过程中脱落或移位。(即使元件位于底部,也并不总是需要它。如果您需要为您的电路板定义粘合层,请咨询您的制造商)。
F.Courtyard / B.Courtyard
Courtyard层用来定义元件(封装)在PCB上需要占用的区域。不同元件(封装)的Courtyard区域不能重叠。
该区域的大小取决于您的制造能力,也取决于您的需求。如果您的 PCB 有可能需要返工,则可能需要更大的区域。
官方库中使用的规则在 KLC - Rule F5.3 中定义,并且与行业标准密切相关。
KiCad 要求该层上的每个图形都代表一个闭合的多边形(使用图形工具绘制)。Courtyard层允许内部切口。
下图白色轮廓为元件(封装)的Courtyard:
更多关于Courtyard的介绍请参考:Courtyard层如何使用?
F.Fab / B.Fab
F.Fab和B.Fab是文档层。这两层旨在用于与电路板组装厂的沟通和用户文档。它通常有元件主体的轮廓(公称或最大尺寸,取决于你的特殊需要)。在这一层上有一个极性标记是很常见的。位号和数值字段经常出现在这一层。(这可能是高密度电路板上唯一可以显示这些字段的地方,因为丝印层上没有足够的空间可以显示这些字段。Fab层上文本没有丝印层上需要的那种最小尺寸间隙约束)。
User.Drawing / User.Comment
User.Drawing层和User.Comment层用于用户绘图和评论。可以把尺寸标注置于User.Drawing层中,把用户的一些注释放在User.Comment层上。
在KiCad官方库中,该层用于与用户交流封装的细节。(例如,告诉他们在哪里放置Keepout区域,因为KiCad不直接支持Keepout)。
User.Eco1 / User.Eco2
User.Eco1和User.Eco2是没有明确用途的层。(用户可以将它们用于任何他们想要的用途。
除此之外,还可以添加9个用户层,用户可以根据需求,自行添加。其作用与Altium Designer中的机械层类似:
结束语
了解清楚每个层的定义并正确地加以应用,可以让电子工程师、板厂更准确、清晰地了解设计、制造的意图,减少沟通成本,避免因误解而导致的工程问题。
更多回帖
