蓝牙技术
直播中
小翁嗡嗡嗡
5年用户 241经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU RF/无线 嵌入式技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[资料]
HS6621系列低功耗国产蓝牙芯片 支持蓝牙5.1
HS6621CxC是一个功耗优化的蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用真正的芯片上系统(SOC)解决方案。它集成了一个具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。HS6621CxC还集成了电源管理,提供高效率电源管理。它的目标是2.4 G蓝牙低功耗系统,人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器),运动及休闲设备,手机配件及消费电子产品。
HS6621CxC片上蓝牙系统支持蓝牙5.1标准的所有功能。
该芯片集成了高达64MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、I2S、I2C、SPI、UART,tiMER,RTC,看门狗,支持32MHz外部晶体,集成多用途12位ADC,音频ADC。
HS6621CxC在片上集成了64K SRAM,支持用户自定义IDE系统芯片SFL ASH单片机开发和JTAG软件升级。
1.2特性
射频收发器
-95.5dBm灵敏度@1Mbps
-93dBm灵敏度@2Mbps
-98dBm灵敏度@500Kbps
-101.5dBm灵敏度@ 125Kbps
TX功率-20 ~ +9dBm
CPU
ARM@ Cortex TM _M4F,最大64MHz
串行线路调试(SWD)
内存
64 kb SRAM
SFLASH
HS6621CG-C: 8 mb
HS6621CF-C / CM-C CQ-C: 4 mb
Clocks
HS6621CG-C/CF-C/CM-C: 32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz晶体,32.768KHz RC振荡器
HS6621CQ-C: 32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz RC振荡器
链接控制器
BT 5.1 LE PHY,链路控制器
●专有2.4 ghz链路控制器
电源管理
电源电压范围1.8V~3.6V
RX的峰值电流为6.6mA
TX峰值电流6.2mA (+0dBm)
休眠模式下0.5uA,无32K RC
1.6uA休眠模式与32K RC
4.0uA睡眠模式(32K RC和64K RAM保留)
●3.0uA深度睡眠模式(64K RAM保留)
1.5uA超睡眠模式(64K RAM断电)
集成DCDC BUCK转换器
●锂电池集成充电器电路(仅HS6621CG-C和HS6621CQ-C支持)
软件
●完全符合BLE版本5.1,完整的功率优化堆栈,包括控制器和主机
●支持BLE mesh网络
●支持BLE示例应用程序和配置文件
●支持HCI控制器接口
●支持空中下载技术
外围设备
●8通道DMA
●2个UART,其中一个与IS07816兼容
●1个I2S接口
●灵活的通用I0
  ●HS6621CG-C/CF-C:最多32个通用GPIO
  ●HS6621CM-C:最多17个通用GPIO
  ●HS6621CQ-C:最多21个通用GPIO
●3个I2C接口
●2个SPI接口
●QSPI LCD/AMOL ED控制器
●QSPI Flash控制器
●监督
●RTC
●3 x Timer/Counter with 4 Compare/Capture/PWM channels
●Three-way QDEC
●Flexible GPADC
●HS6621CG-C/CF-C/CQ-C: 8个单端或差分端12位GPADC,最高2Msps(精度和采样率可配置)
●HS6621CM-C: 6个单端或差分端12bit GPADC,最高2Msps(精度和采样率可配置)
●音频:(HS6621CG-C/CF-C/CM-C支持,仅HS6621CQ-C不支持)
●16位ADC
●支持PDM、IIS
信噪比93分贝
●引脚复用器可自由配置各种接口
●数字信号处理(DSP)指令
安全性和加密
●AES HW加密(集成在蓝牙模块中)
●支持AES-128密钥
●支持加密模式
●HW随机数发生器
封装尺寸
●HS6621CG-C/CF-C: 48针6x6mm QFN48
●HS6621CM-C/CQ-C: 32针4x4mm QFN32
●-40℃~ +85℃
更多回帖
