1.FFT变换的基本原理
傅立叶变换是数字信号处理领域一种很重要的算法,可以将一个信号从时域变换到频域。傅立叶原理表明:任何连续测量的时序或信号,都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。
根据原信号的不同类型,傅里叶变换可以分为四种类别:
(1)非周期性连续信号傅里叶变换
(2)周期性连续信号傅里叶级数
(3)非周期性离散信号离散时域傅里叶变换
(4)周期性离散信号离散傅里叶变换
快速傅里叶变换(FFT),是利用计算机计算离散傅里叶变换(DFT)的高效、快速计算方法的统称,但是它是基于复数的,复数DFT写成如下极坐标形式:
在复数傅里叶变换中,x[n]和X[k]都是复数数组,它包括正频率和负频率。K从0到N-1,0N/2的频率为正值,N/2N-1为负值。因为离散信号的频谱是周期性的,其周期等于抽样频率。所以N/2到N-1的频率和-N/2~0的频率是相同的。0点和N/2点的频率值为正负频率的分界。
我们设变换长度N = 2^L^,将x(n)按照n的奇偶分为两组
x 1 (r) = x(2r)
x 2 (r)= x(2r+1)
其中r=0,1,…,N/2-1,带入上述复数DFT变换的公式,得到X[k]:
在式子中X 1 (K)和X 2 (K)分别是x 1 (n)和x 2 (n)的N/2点DFT,因此它只能算出前一半的值,后一半利用
可以得到后半部分X(k)
把x(n)的N点DFT合到一起,就是如下的蝶形运算,也是FFT的基本运算单元。
我们以8点的信号为例,三次按照奇偶分解,它的FFT信号流图如下:
2.抽样定理
抽样定理表明:如果一个连续信号f(t),其最高截止频率为f ~m~ ,如果用时间间隔为T≤1/(2*f ~m~ )的开关信号对f(t)进行时域抽样,则f(t)可以被样值信号唯一表示。即保证抽样频率fs≥2*f ~m~ ,可以由抽样信号f ~s~ (t),恢复出原始信号f(t)。
通常把最低允许的抽样频率f s =2fm称为“奈奎斯特频率”,把最大允许的抽样间隔T s =1/(2f m )称为“奈奎斯特间隔”。
3.FFT频谱分析
因为FFT是基于复数的,在计算FFT的时候会出现两种情况,输入的数据为实数和复数,实际当中输入信号x(n)一般都为实信号,即虚部为零。
(1)输入数据是实数
我们用matlab产生一个实正弦信号,如下:
正弦信号sin_data包含两个频点信号,f1=50Hz,f2=200Hz,采样频率fs=1024Hz,采样点数NFFT=1024,FFT之后结果为一个N点复数。每一个点对应着一个频率点,这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。所达到的频率分辨率为f ~d~ =fs/N=1024/1024=1Hz,某一点n所表示的频率为Fn=(n-1)*fs/N=n-1,每个点的模值是A的N/2倍,其中A为原始信号的峰值。FFT结果如下:
在频谱图中,前N/2个点有两个峰值,后N/2有两个峰值,是对称的。在上述中提到,FFT包含周期为2pi的特性,在做FFT的时候得到的是[0,2pi],包含一个完整的区间。正频率分布在[0,N/2]与[0,2pi]对应,N/2+1是正负频率的分界点,表示的频率为奈奎斯特采样频率的半,负频率分布在[N/2+1,N-1]与[pi,2pi]相对应,[pi,2*pi]就等同于[-pi,0],负频率没有物理意义,把上述频谱图做调整之后如下:
在做实数FFT时,往往将0~N/2点的值作为实际的频谱,由于正负频率幅值分量各占一半,幅值需要扩大2倍。
(2)输入数据是复数
我们用matlab产生一个和上述信号一样频率的复数信号,并观察其FFT之后的频谱,如下所示:
在做复数FFT的时候,只会有两个峰值,对应两个频率,且每个点的模值是A的N倍,A为原始信号的峰值。其实当我们输入指数形式的信号时,它包含实部和虚部两个信号,即x(n)=cos(n)+jsin(n)。相当于是两个频谱的叠加,cos(n)产生一个频谱,jsin(n)产生一个频谱,二者相互叠加,并不是没有了负频率,而是负频率相互抵消,正频率的幅值扩大了二倍。
(3)在实际中,通过FFT计算得到频点信息往往和信号的频点信息不相同,会有误差,这就取决于频谱的分辨率,例如:当fs=1000Hz的时候f d =fs/N=1000/1024=0.97Hz,因为f1=50Hz,f2=200Hz不是f~d~的整数倍,所以FFT的频谱中不包含这两个频点,只有其周围相接近的整数倍频点,通过FFT得到的频谱如下:
4.频率分辨率
频率分辨率也叫做两个相邻谱峰分开的能力,指分辨两个不同频率信号的最小间隔。我们用matlab产生一个余弦波信号(频率分别为1MHz和1.05MHz),幅值都为1,采样频率fs=100MHz,采样点数N=1000,对这1000个数据点做FFT得到频谱如下:
可以发现频谱点稀疏,在1MHz附近无法将1MHz和1.05 MHz的两个频率分开,频率成分无法被区分,一般由于频率分辨率不够造成的。
频率分辨率大致有两种类型,一种叫波形分辨率,由原始数据的时间长度决定:
另一种叫视觉分辨率或FFT分辨率,由采样频率和参与FFT的数据点数决定:
区分不同频率成分,是为了在数据点数不是以2为基数的整数次方是对原始数据进行“补零”操作。如果直接对原始数据做FFT,这两种频率分辨率是相等的。
(1)补零
现在对原始数据进行“补零”操作,在采样点1000个原始数据后面补充零达到7000个数据点,再对其做FFT,结果如下图所示:
可以发现频谱点密集了很多,但是在1MHz附近仍无法将两个频率成分分开,所以,虽然我们补了很多的零,但是波形分辨率仍然为1/T1 = 100kHz,大于1MHz和1.05MHz这两个频率成分之间的距离50kHz。时域补零相当于频域插值,也就是说,补零操作增加了频域的插值点数,使得频域曲线看起来更加光滑,增加了FFT频率分辨率。
(2)增加数据时间长度
在采样频率不变的情况下,想要分辨这两个频率,必须要改变波形的分辨率,也就是延长原始数据的时间长度,现在我们以同样的采样频率对信号采7000个点作为原始信号,然后对齐做FFT,得到的结果如下:
此时的波形分辨率为1/T 2 =14kHz,小于50KHz,可以看到有两个明显的峰值,但是会发现1MHz对应的幅值为1,与原信号中该频率成分的幅值一致,但1.05MHz对应的幅值明显低于1,这就是所谓的频谱泄露。使得在1MHz处有谱线存在,在1.05MHz处没有谱线存在,使测量结果偏离实际值,同时在实际频率点的能量分散到其它频率点上。
(3)为了解决这个问题,我们可以设法使得谱线同时经过1MHz和1.05MHz这两个频点,找到他们的最大公约数50kHz,用FFT分辨率计算得到FFT数据点数2000,但是我们的数据点已经有7000了,我们对点数扩大四倍到8000点,也就是补1000个零。这时FFT分辨率为12.5kHz,所以谱线同时经过1MHz和1.05MHz这两个频率点,对其做FFT结果如下:
从上图中可以看到,两个频点的幅值均与原信号一致,这也是补零操作带来的影响。
更多回帖
