在M051_Series_BSP_CMSIS_V3.01.003库中,可以使用Timer和PWM模块实现PWM移相,具体步骤如下:
1. 配置Timer0和Timer1为PWM模式,并设置同一周期的计数值(周期可以根据实际需要调整)。
2. 配置PWM0和PWM1的占空比和极性,使它们输出同频率、同占空比、90度相位差的PWM信号。
3. 在Timer0的比较匹配中断中,将Timer1的比较值设为当前计数值加上一定的相位差。比如,如果要实现90度相位差,则将Timer1的比较值设为当前计数值加上PWM周期的四分之一。
4. 在Timer1的比较匹配中断中,将Timer0的比较值设为当前计数值加上相同的相位差。
5. 重复步骤3和步骤4,实现持续的PWM移相。
以下是具体的代码实现(仅供参考):
```c
#include "NUC505Series.h"
/* 定义PWM周期和占空比 */
#define PWM_PERIOD (255)
#define PWM_DUTY (128)
/* 定义PWM移相的相位差 */
#define PWM_PHASE_DIFF (PWM_PERIOD / 4)
/* 定义Timer0和Timer1的比较值 */
volatile uint32_t u32Timer0CMP, u32Timer1CMP;
void TMR0_IRQHandler()
/* 清除Timer0中断标志 */
TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
/* 设置Timer1比较值 */
TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER1, 0, u32Timer1CMP);
void TMR1_IRQHandler()
/* 清除Timer1中断标志 */
TIMER_ClearIntFlag(TIMER1);
/* 设置Timer0比较值 */
TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER0, 0, u32Timer0CMP);
int main()
/* 初始化系统时钟和中断向量表 */
SystemInit();
NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(TMR1_IRQn);
/* 配置GPIO引脚为PWM功能 */
GPIO_SetMode(PA, BIT15, GPIO_MODE_OUTPUT);
PWM_ConfigOutputChannel(PWM0, PWM_CH0, PWM_PERIOD, PWM_DUTY);
PWM_EnableOutput(PWM0, PWM_CH0);
GPIO_SetMode(PA, BIT14, GPIO_MODE_OUTPUT);
PWM_ConfigOutputChannel(PWM1, PWM_CH0, PWM_PERIOD, PWM_DUTY);
PWM_EnableOutput(PWM1, PWM_CH0);
/* 配置Timer0和Timer1为PWM模式 */
TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PWM_MODE, PWM_PERIOD);
TIMER_EnableInt(TIMER0);
TIMER_Start(TIMER0);
TIMER_Open(TIMER1, TIMER_PWM_MODE, PWM_PERIOD);
TIMER_EnableInt(TIMER1);
TIMER_Start(TIMER1);
/* 设置Timer0和Timer1比较值 */
u32Timer0CMP = PWM_PERIOD / 2;
u32Timer1CMP = PWM_PERIOD / 2 + PWM_PHASE_DIFF;
/* 进入主循环 */
while (1);
以下是具体的代码实现(仅供参考):
```c
/* 定义PWM周期和占空比 */
/* 定义PWM移相的相位差 */
/* 清除Timer0中断标志 */
/* 设置Timer1比较值 */
/* 清除Timer1中断标志 */
/* 设置Timer0比较值 */
int main()
/* 初始化系统时钟和中断向量表 */
SystemInit();
/* 进入主循环 */
while (1);
举报
