单片机学习小组
直播中
王婷
7年用户 998经验值
私信 关注
求助,有没有新唐M051系列的18b20程序
有没有新唐M051系列的18b20程序
回帖(1)
张虎豹
2024-1-18 15:27:02
以下是一份基于新唐M051系列MCU的DS18B20温度传感器程序:
#include
#include "NuMicro.h"
#define DELAY_TIME 15
int32_t  temperature;
uint8_t  u8TempCount, u8TempData[9];
void OneWire_GPIO_Init(void)
    GPIO_SetMode(PB, BIT5, GPIO_MODE_OUTPUT);
    PB5 = 1;
void OneWire_delay(uint32_t ms)
    while(ms--)
        CLK_SysTickDelay(2000);
void OneWire_WriteBit(uint8_t u8Bit)
    PB5 = 0;
    if(u8Bit) OneWire_delay(1); else OneWire_delay(DELAY_TIME);
    PB5 = 1;
    if(u8Bit) OneWire_delay(DELAY_TIME); else OneWire_delay(1);
uint8_t OneWire_ReadBit(void)
    uint8_t u8Bit = 0;
    PB5 = 0;
    OneWire_delay(1);
    GPIO_SetMode(PB, BIT5, GPIO_MODE_INPUT);
    if(PB5) u8Bit = 1;
    return u8Bit;
void OneWire_Reset(void)
    PB5 = 0;
    OneWire_delay(480);
    OneWire_delay(80);
    while(PB5 == 0);
    OneWire_delay(400);
void OneWire_WriteByte(uint8_t u8Data)
    int i;
    for(i=0; i<8; i++)
        OneWire_WriteBit(u8Data & 0x01);
        u8Data >>= 1;
uint8_t OneWire_ReadByte(void)
    int i;
    uint8_t u8Data = 0;
    for(i=0; i<8; i++)
        u8Data >>= 1;
        if(OneWire_ReadBit()) u8Data |= 0x80;
    return u8Data;
void DS18B20_Init(void)
    OneWire_GPIO_Init();
    OneWire_Reset();
    OneWire_WriteByte(0xCC);    // Skip ROM
    OneWire_WriteByte(0x4E);    // Write Scratchpad
    OneWire_WriteByte(0x00);    // Th register = 0
    OneWire_WriteByte(0x00);    // Tl register = 0
    OneWire_WriteByte(0x1F);    // Configuration Register
    OneWire_Reset();
    OneWire_WriteByte(0x44);    // Convert T
    OneWire_Reset();
void DS18B20_ReadROM(uint8_t *romdata)
    int i;
    OneWire_Reset();
    OneWire_WriteByte(0x33); // Read rom command
    for(i=0; i<8; i++)
        romdata[i] = OneWire_ReadByte();
void DS18B20_ReadScratchpad(void)
    int i;
    OneWire_Reset();
    OneWire_WriteByte(0xBE); // Read Scratchpad
    for(i=0; i<9; i++)
        u8TempData[i] = OneWire_ReadByte();
void DS18B20_GetRawTemperature(void)
    uint32_t u32Temperature = 0;
    float fTemperature = 0;
    DS18B20_ReadScratchpad();
    u32Temperature = u8TempData[1] << 8;
    u32Temperature |= u8TempData[0];
    if(u32Temperature & 0x8000)
        u32Temperature = ~u32Temperature + 1;
        fTemperature = -(float)u32Temperature / 16;
    else
        fTemperature = (float)u32Temperature / 16;
    temperature = (int32_t)(fTemperature * 100);
int main()
    SYS_UnlockReg();
    /* Enable 12MHz oscillator */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk|CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk|CLK_PWRCON_HXT_EN_Msk);
    /* Waiting for 12MHz clock ready */
    /* Switch HCLK clock source to HXT and set HCLK divider to HCLK/1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HXT, CLK_CLKDIV0_HCLK(1));
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    /* Select UART module clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV0_UART(1));
    /* Reset UART module */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART module */
    UART_Open(UART0, 115200);
    /* Enable FMC ISP function */
    FMC_Open();
    /* Disable all interrupt */
    __disable_irq();
    /* Enable all interrupt */
    __enable_irq();
    printf("nnCPU @ %dHzn", SystemCoreClock);
    DS18B20_Init();
    while(1)
        DS18B20_GetRawTemperature();
        printf("Temperature: %d.%02d Celsiusn", temperature/100, temperature%100);
        CLK_SysTickDelay(1000000);
    return 0;
注意: 这个程序仅供参考。在实际应用中,需要根据具体硬件平台和需求适当进行修改。
举报
更多回帖
