工程师杂谈|交友
直播中
zxwhyy
3年用户 163经验值
擅长:嵌入式技术 模拟技术 光电显示 存储技术 接口/总线/驱动
私信 关注
[电子杂谈]
IT6564:单芯片4通道DisplayPort1.2至HDMI2.0/VGA转换器,带嵌入式MCU
IT 6564:单芯片4通道DisplayPort1.2至HDMI2.0/VGA转换器,带嵌入式MCU
该IT 6564 FN是一个高性能的单芯片DisplayPort到HDMI和VGA转换器。结合DisplayPort接收器、HDMI发射器和三路DAC,IT 6564 FN通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI/VGA输出。
内置HDMI发射器是一款高性能HDMI 2.0发射器,完全符合HDMI 2.0、HDCP 1.4/2.2,并向下兼容DVI 1.0规范。该HDMI发射器可支持高达36位(12位/色)的色深,并确保高质量未压缩视频内容的稳健传输。除了支持各种视频输出格式外,这款HDMI发射器还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,以及HBR音频。内置三路DAC均支持8位色彩,吞吐速率为200MSPS。IT6564FN具有嵌入式MCU和Flash,可通过ISP接口或DP AUX通道轻松编程。客户无需外接Flash和MCU,可保存BOM成本和电路板尺寸。
每个IT 6564 FN都预先编程了一个独特的HDCP密钥,符合1.3/ 2.2 -DisplayPort修订版1.0和HDCP 1.4/2.2-HDMI兼容标准,以提供高清内容的安全传输。IT 6564 FN用户无需购买任何HDCP密钥或ROM。
功能(DisplayPort接收器)
-         在1.62/2.7/5.4 Gbps数据速率下符合DisplayPort规范V1.2a(低比特率/高比特率/高比特率2)
-        支持灵活的1/2/4通道配置;全面支持21.6Gbps数据速率(4个通道,5.4Gbps)
-        支持DPCD Rev.1.2
-        支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输
-        支持HDCP 1.3/2.2,并嵌入HDCP密钥
-        支持MCCS over AUX
-        支持3D显示左/右场/帧
-        支持扩展频谱时钟高达0.5%的向下扩展,以减少EMI
-        具有可编程系数的RGB和YCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。
-        支持8声道、采样率为32~192 kHz、采样大小为16~24 bits的未压缩LPCM I2 S音频,以及HBR音频。
-        用于链路管理的自动信号丢失检测
-        智能、可编程电源管理
-        内置两块EDID RAM,节省BOM成本
-        符合“仅DP”或“DP++”源设备
特点(HDMI发射器)
-        单通道HDMI发射器
-        符合HDMI 2.0b、HDCP 1.4/2.2和DVI 1.0规格
-        支持高达6.0Gbps的链路速度(链路时钟速率为600 MHz)
-        支持8声道、无压缩LPCM I2 S音频,采样率32~192 kHz,采样大小16~24 bits,支持HBR。
-        支持用于高动态范围(HDR)的色域元数据包
-        软件可编程、自动校准的TMDS源端接提供最佳源信号质量
-        软件可编程HDMI输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能
-        集成预编程HDCP密钥
-        纯硬件HDCP引擎,提高HDCP操作的稳健性和安全性
-        通过热插拔检测和接收器端接检测进行监视器检测
-        嵌入式全功能图案发生器
-        智能、可编程电源管理
-        支持CEC
特性(VGA DAC特性)
-        三路8位DAC转换器
-        200 MSPS吞吐率
-        补充输出
-        DAC输出电流范围为2 mA至27 mA
-        符合VESA VSIS V1 r2标准
特性(通用特性)
-        支持WUXGA(1920x1200@120Hz)、WQXGA(2560 X1600 RB@120Hz)VESA显示格式
-        支持最高1080P@120Hz、4Kx2K@60Hz CEA显示格式。
-        支持DP输入色深6/8/10/12位
-        支持HDMI输出色深8/10/12位
更多回帖
