嵌入式学习小组
直播中
回头太晚
10年用户 921经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
今天打开芯唐《M051_Series_BSP_CMSIS_V3.01.003》里的例程,路径为:M051BSPv3.01.003-->SampleCode-->StdDriver-->GPIO_Outputinput-->KEIL里的GPIO_OutputInput.uvproj这个工程项目后,发现图标“manage run-time environment”是灰色的,不能操作。如何才能让这图标变亮能操作。
回帖(3)
倪山骋
2024-1-25 17:11:38
这个问题可能是因为您没有打开一个 Keil 工程而导致的。请打开一个 Keil 工程,然后再试一下,在这个工程中试试看能否使用 "Manage Run-Time Environment"。如果您已经打开了一个 Keil 工程,但是 "Manage Run-Time Environment" 仍然是灰色的,那么您可能需要更新 Keil 的版本或者重新安装 Keil 软件。
举报
layfolkemb
2024-11-28 09:01:48
答案转自:https://bbs.21ic.com/icview-2942398-1-1.html
官方例程大部分是用keil4创建的,你如果用keil5打开,就会出现图标“manage run-time environment”是灰色的,不能操作。
解决办法:需要手动转换为keil5工程,在keil顶部的菜单栏里,project->manage->migrate to version 5 format。下面两张截图,一张是原始官方建立的工程;一张是迁移到keil5后的。注意图中画红线的地方,keil4建立的工程,红线处是亮色的。
举报
layfolkemb
2024-11-28 09:02:24
举报
更多回帖
