嵌入式学习小组
直播中
张浩
8年用户 1205经验值
私信 关注
在调试NUC442的过程中,发现从机MISO发出的数据会移位,不能和主机设为一致的模式吗?
在调试NUC442的过程中,发现从机MISO发出的数据会移位,不能和主机设为一致的模式吗?想问下这个要怎么解决呢?
回帖(1)
cherry1989
2024-1-18 16:39:49
针对从机MISO发出的数据移位问题,一般有以下几种可能的解决方案:
1. 调整时钟相位(CPHA)和时钟极性(CPOL):主机和从机的SPI协议有可能存在CPHA和CPOL不一致的情况,需要通过调整主机和从机的相关参数来保持一致。例如,如果主机为CPHA=0和CPOL=0,那么从机也应该设置为同样的值。
2. 调整传输模式:SPI协议有多种传输模式,包括模式0、模式1、模式2、模式3。通过调整传输模式,可能可以解决数据移位问题。
3. 调整时钟速率:SPI传输速率的过快或过慢,都可能导致数据移位或传输失败。可以逐步调整时钟速率,找到合适的传输速率解决问题。
4. 检查硬件连接:有时候问题可能出在硬件连接上。检查信号线是否接触良好、电缆是否损坏等问题,可能有助于解决数据移位问题。
以上是针对从机MISO发出的数据移位问题的一些常见解决方案,具体需要根据实际情况进行调整。
举报
更多回帖
