CH32V307移植FATFS文件系统 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
郭祥峰 关注 私信
[文章]
CH32V307移植FATFS文件系统
此篇文章衔接上篇文章SD_SPI驱动
因为SD卡都是需要文件系统支持才能进行读写操作,因此,需要移植FATFS文件系统
fatfs 的官方网站: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
我这里使用的是最新的R0.15 (November 6, 2022)版本
将fatfs文件系统源码添加到工程目录内
刷新IDE目录,查看到添加的文件内容
Documents内是说明文档和例程文件,这里需要排除构建
diskio.c文件是移植的接口文件,里面需要根据实际使用情况实现接口函数
disk_status、disk_initialize、disk_read、disk_write、disk_ioctl等函数
这些函数的具体操作需要调用SD_SPI中的相关API,所有需要添加头文件路径
再将接口函数实现即可
/* Low level disk I/O module SKELETON for FatFs     (C)ChaN, 2019        */
/* If a working storage control module is available, it should be        */
/* attached to the FatFs via a glue function rather than modifying it.   */
/* This is an example of glue functions to attach various exsisting      */
/* storage control modules to the FatFs module with a defined API.       */
#include "ff.h"			/* Obtains integer types */
#include "diskio.h"		/* Declarations of disk functions */
#include "sdspi.h"
/* Definitions of physical drive number for each drive */
#define DEV_RAM		0	/* Example: Map Ramdisk to physical drive 0 */
#define DEV_MMC		1	/* Example: Map MMC/SD card to physical drive 1 */
#define DEV_USB		2	/* Example: Map USB MSD to physical drive 2 */
SDSPI_ApiRetStatus_Type app_sdspi_ret;
SDSPI_CardHandler_Type app_sdspi_card;
extern const SDSPI_Interface_Type board_sdspi_if;
/* Get Drive Status                                                      */
DSTATUS disk_status (
	BYTE pdrv		/* Physical drive nmuber to identify the drive */
	DSTATUS stat;
//	int result;
	switch (pdrv) {
	case DEV_RAM :
		//result = RAM_disk_status();
	    stat = RES_PARERR;
		// translate the reslut code here
		return stat;
	case DEV_MMC :
		//result = MMC_disk_status();
		stat = RES_OK;
		return stat;
	case DEV_USB :
		//result = USB_disk_status();
	    stat = RES_PARERR;
		return stat;
	return STA_NOINIT;
/* Inidialize a Drive                                                    */
DSTATUS disk_initialize (
	DSTATUS stat;
	//int result;
	switch (pdrv) {
	case DEV_RAM :
		//result = RAM_disk_initialize();
	    stat = RES_PARERR;
		return stat;
	case DEV_MMC :
		//result = MMC_disk_initialize();
		if(!SDSPI_Init(&app_sdspi_card, &board_sdspi_if)){
			stat = RES_OK;
		}else{
			stat = STA_NOINIT;
		return stat;
	case DEV_USB :
		//result = USB_disk_initialize();
	    stat = RES_PARERR;
		return stat;
	return STA_NOINIT;
/* Read Sector(s)                                                        */
DRESULT disk_read (
	BYTE pdrv,		/* Physical drive nmuber to identify the drive */
	BYTE *buff,		/* Data buffer to store read data */
	LBA_t sector,	/* Start sector in LBA */
	UINT count		/* Number of sectors to read */
	DRESULT res;
	//int result;
//	uint8_t i;
	switch (pdrv) {
	case DEV_RAM :
		// translate the arguments here
		//result = RAM_disk_read(buff, sector, count);
	    res = RES_PARERR;
		return res;
	case DEV_MMC :
			if(!SDSPI_ReadBlocks(&app_sdspi_card,buff, sector, count))
				res = RES_OK;
			}else{
				res = RES_ERROR;
		//result = MMC_disk_read(buff, sector, count);
		return res;
	case DEV_USB :
		//result = USB_disk_read(buff, sector, count);
	    res = RES_PARERR;
		return res;
	return RES_PARERR;
/* Write Sector(s)                                                       */
#if FF_FS_READONLY == 0
DRESULT disk_write (
	const BYTE *buff,	/* Data to be written */
	UINT count			/* Number of sectors to write */
	DRESULT res;
	//int result;
	switch (pdrv) {
	case DEV_RAM :
		//result = RAM_disk_write(buff, sector, count);
	    res = RES_PARERR;
		return res;
	case DEV_MMC :
		//result = MMC_disk_write(buff, sector, count);
		if(!SDSPI_WriteBlocks(&app_sdspi_card,(uint8_t *)buff, sector, count))
			res = RES_OK;
		}else{
			res = RES_ERROR;
		return res;
	case DEV_USB :
		//result = USB_disk_write(buff, sector, count);
	    res = RES_PARERR;
		return res;
	return RES_PARERR;
#endif
/* Miscellaneous Functions                                               */
DRESULT disk_ioctl (
	BYTE pdrv,		/* Physical drive nmuber (0..) */
	BYTE cmd,		/* Control code */
	void *buff		/* Buffer to send/receive control data */
	DRESULT res;
//	int result;
	switch (pdrv) {
	case DEV_RAM :
		// Process of the command for the RAM drive
	    res = RES_PARERR;
		return res;
	case DEV_MMC :
		// Process of the command for the MMC/SD card
		switch(cmd)
			case GET_SECTOR_COUNT:
         *(DWORD *)buff = app_sdspi_card.blockCount;
         res = RES_OK;
         break;
      case GET_BLOCK_SIZE:
         *(DWORD *)buff = SDSPI_DEFAULT_BLOCK_SIZE;
         res = RES_OK;
         break;
		return res;
	case DEV_USB :
		// Process of the command the USB drive
	    res = RES_PARERR;
		return res;
	return RES_PARERR;
至此,fatfs文件系统的移植就完成了。后续我们再对具体读写进行测试。
更多回帖
