sp; *//*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
1. 使用PDMA的低功耗模式
PDMA低功耗模式是将DMA控制器放入睡眠模式,减少功耗和中断响应的时间。
在低功耗模式下,DMA控制器只需在传输数据时被唤醒,传输完成后再进入睡眠模式。可以通过在配置寄存器中设置相应的位来启用PDMA的低功耗模式:
PDMA->CSR |= PDMA_CSR_PWRDWN_Msk;
2. 使用PDMA传输数据
使用PDMA传输数据需要进行以下步骤:
(1)设置源地址和目的地址
PDMA->SAR[x] = (uint32_t)src_addr;
PDMA->DAR[x] = (uint32_t)dst_addr;
其中x表示PDMA通道号,src_addr和dst_addr分别为源地址和目的地址的指针。
(2)设置传输量
PDMA->DSCT[x].CTL = PDMA_WIDTH_8 | PDMA_SAR_INC | PDMA_DAR_INC | (transfer_size - 1);
其中x表示PDMA通道号,transfer_size表示需要传输的数据量,PDMA_WIDTH_8表示数据宽度为8位,PDMA_SAR_INC和PDMA_DAR_INC表示源地址和目的地址按照指针自动增加。
(3)启动传输
PDMA->DSCT[x].CTL |= PDMA_OP_SCATTER;
PDMA->CSR |= PDMA_CSR_TRIG_EN_Msk;
其中x表示PDMA通道号,PDMA_OP_SCATTER表示采用散布/聚集(scatter-gather)模式,PDMA_CSR_TRIG_EN_Msk表示启动传输。
3. 中断处理函数
当传输完成时,PDMA控制器会产生中断。可以在中断处理函数中获取传输结果并进行相应的处理:
void PDMA_IRQHandler(void)
uint32_t status = PDMA_GET_INT_STATUS();
if (status & (1 << x))
if (PDMA_GET_TD_STS() & (1 << x))
/* transmission succeed */
else
/* transmission failed */
PDMA_CLR_TD_FLAG(1 << x);
其中x表示PDMA通道号,PDMA_GET_INT_STATUS()用于获取PDMA中断状态,PDMA_GET_TD_STS()用于获取传输完成的通道号,PDMA_CLR_TD_FLAG()用于清除传输完成的通道的中断标志位。
总结:
使用PDMA的低功耗模式可以有效降低功耗,适用于一些低功耗要求较高的场景。需要注意的是,PDMA只能用于DMA传输,无法用于其他类型的传输。在使用PDMA时应该仔细设置传输量和传输方式,避免传输错误和效率低下的问题。
1. 使用PDMA的低功耗模式
2. 使用PDMA传输数据
使用PDMA传输数据需要进行以下步骤:
(1)设置源地址和目的地址
(2)设置传输量
(3)启动传输
3. 中断处理函数
else
总结:
举报
