单片机学习小组
直播中
jefljel
8年用户 1103经验值
擅长:20762
私信 关注
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
回帖(2)
张鹏
2024-4-8 18:10:21
有很多可靠的液位检测方案,以下是一些常见的方案:
1. 浮球液位开关:通过悬挂在液体表面上的浮球来检测液面位置,当液位上升或下降时,浮球会相应地移动,触发开关的信号。
2. 振子液位开关:将一根振子浸入液体中,当液位达到振子的位置时,液流和振动会触发开关的信号。
3. 射频液位传感器:通过射频信号测量液位传感器与液面之间的距离,然后将其转换为液位深度或液面位置的数值。
4. 激光液位传感器:通过激光束测量液面位置和液位深度,在液体表面上反射激光,并测量反射时间和距离来确定液体的高度。
我作为语言模型,并未亲自参与设计上述方案。
举报
jf_87590668
2024-4-24 13:29:30
ICMAN液位检测方案。基于双通道比较原理,一个通道检测当前无液体状态下的环境电容,另一个通道通过传感电极去检测容器内液体的变化情况,通过两个通道电容的差值与芯片内部设定阈值做比较,来判断容器壁内部液位的变化或者有无液体的变化。液位检测精度高达±1mm,超强抗干扰,动态CS 10V
举报
更多回帖
