| CPU | NXP i.MX 8M Plus,14nm FinFET工艺 |
| 4x ARM Cortex-A53(64-bit),主频1.6GHz,支持浮点运算功能 | |
| ARM Cortex-M7,专用实时处理单元,主频800MHz | |
| 2.3TOPS NPU,支持TensorFlow架构 | |
| 2x ISP,支持375MP/s HDR,12MP@30fps、4KP45、2x 1080P80可配置 | |
| GPU:GC520L 2D、GC7000UL 3D图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0、OpenCL 1.2、OpenGL 4.0、EGL 1.5、Vulkan | |
| 1080P60 H.264/H.265 Encoder | |
| 1080P60 H.264/H.265 Decoder | |
| HiFi4 DSP,专用数字音频处理单元,主频800MHz | |
| ROM | 16/32GByte eMMC |
| RAM | 2/4GByte DDR4 |
| B2B Connector | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高4.0mm,共320pin |
| LED | 1x 电源指示灯 |
| 2x 用户可编程指示灯 | |
| 硬件资源 | 2x MIPI-CSI(Camera Serial Interface),4-lane,最高支持1.5Gbps |
1x MIPI-DSI(Display Serial Interface),4-lane,最高支持1.5Gbps | |
1x HDMI 2.0a Tx,最高支持2160p@30fps | |
1x LVDS,单通道(4-lane)支持720p@60fps,双通道最高支持1080p@60fps | |
| 2x USB3.0,支持DRD模式,软件可配置为主或从 | |
| 1x PCIe Gen3,1-lane,最高支持8Gbps | |
| 1x FlexSPI,Dual-ch QSPI or OSPI,支持单线、双线、四线模式 | |
| 2x 10/100/1000M Ethernet,支持IEEE 1588标准 | |
| 3x uSDHC(uSDHC1、uSDHC2、uSDHC3) uSDHC1、uSDHC3最高支持SD3.0/SDIO3.0/MMC5.1规范,支持1、4、8位MMC模式;uSDHC2最高支持SD3.0/SDIO3.0,支持1、4位MMC模式; 备注:在核心板内部,eMMC已使用uSDHC3(8位MMC模式),未引出至B2B连接器 | |
| 2x CAN-FD,CAN 2.0B协议规范 | |
| 3x SPI,最高支持速率可达52Mbps | |
| 4x UART,最高支持波特率为5Mbps | |
| 6x I2C 备注:核心板板载PMIC已使用I2C1,地址为0x25,同时引出至B2B连接器 | |
| 4x PWM | |
| 3x Watchdog | |
| 6x SAI,支持I2S、AC97、TDM、codec/DSP和DSD接口 备注:SAI组间引脚存在复用关系 | |
| 1x PDM | |
| 1x S/PDIF | |
| 3x Smart DMA | |
| 1x Temperature Sensor | |
| 1x JTAG |
内核 | Linux-5.15.71 | |
文件系统 | Yocto 4.0(Kirkstone)、Ubuntu | |
图形界面开发工具 | Qt-5.15.0 | |
驱动支持 | eMMC | DDR4 |
| PCIe | MMC/SD | |
| LED | KEY | |
| USB Mouse/WIFI/4G/CAMERA | UART/RS232/RS485 | |
| I2C | CAN-FD | |
| MIPI CAMERA | MIPI LCD | |
| LVDS LCD | HDMI OUT | |
| LINE IN/OUT | Ethernet | |
| RTC | CAP Touch Screen | |
| 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作温度 | -40°C | / | 85°C |
| 工作电压 | / | 5.0V | / |
工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
空闲状态 | 5.0V | 0.27A | 1.35W |
满负荷状态 | 5.0V | 0.67A | 3.35W |
PCB尺寸 | 39mm*63mm |
PCB层数 | 10层 |
PCB板厚 | 2.0mm |
安装孔数量 | 4个 |
| 型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR4 | 温度级别 |
| SOM-TLIMX8MP-128GE16GD-I-A2.0 | MIMX8ML8CVNKZAB | 1.6GHz | 16GByte | 2GByte | 工业级 |
| SOM-TLIMX8MP-256GE32GD-I-A2.0 | MIMX8ML8CVNKZAB | 1.6GHz | 32GByte | 4GByte | 工业级 |
更多回帖
