CPU | CPU:NXP i.MX 6ULL |
ARM Cortex-A7,主频792MHz | |
ROM | 256MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC |
RAM | 256/512MByte DDR3 |
邮票孔 | 2x 30pin + 2x 40pin,共140pin,间距1.0mm |
SPI FLASH | 32Mbit,通过QSPI连接(默认空贴) 备注:QSPI与GPMI存在引脚复用关系 |
LED | 2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个) |
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) | |
1x 4G模块通信指示灯(评估底板) | |
1x Bluetooth模块通信指示灯(评估底板) | |
KEY | 1x RESET按键 |
1x ON/OFF按键 | |
2x 用户输入按键 | |
RTC | 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充) |
Ethernet | 2x ETH RMII,RJ45接口,10/100自适应 |
WIFI | 1x WIFI模块,通过USB2 HUB连接,150Mbps速率 |
SDIO | 1x SDIO,由uSDHC1引出,2x 6pin排母,间距2.54mm |
CAN | 2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子 |
4G | 1x 4G模块(选配),Cat-1/Cat-4,通过USB2 HUB连接,Mini PCIe母座 |
1x Micro SIM接口 | |
Bluetooth | 1x Bluetooth 5.2主从一体模块(位于背面),通过UART5连接,1Mbps速率 |
LoRa | 1x LoRa模块(选配),通过UART6连接,7pin排母,间距2.54mm |
NB-IoT | 1x NB-IoT模块(选配),通过UART6连接,25pin排母,间距2.0mm |
Zigbee | 1x Zigbee模块(选配),通过UART6连接,20pin排母,间距2.0mm |
Watchdog | 1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm |
USB | 2x USB 2.0 HOST(USB2 HUB)接口 |
1x USB 2.0 OTG(USB1),Micro USB接口 | |
UART | 1x Debug UART,UART1,Micro USB接口 |
2x RS485 UART,UART3、UART4,3pin 3.81mm绿色端子方式 | |
1x RS232 UART,UART2,DB9接口 | |
DISPLAY | 1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm |
SD | 1x Micro SD接口,由uSDHC1引出,与SDIO接口复用 |
IO | 1x 10pin 3.81mm绿色端子,包含4路DI、4路DO拓展信号,VCC输入范围为DC 3~24V |
1x 排针,2x 15pin规格,间距2.54mm,包含SAI2、I2C1等拓展信号 | |
JTAG | 1x 20pin JTAG接口,间距2.54mm |
BOOT SET | 1x 6bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x 电源拨动开关 |
POWER | 1x 12V直流输入DC-417电源接口,可适配外径4.4mm、内径1.65mm电源插头 |
1x 12V直流输入绿色端子,2pin规格,间距3.81mm |
内核 | Linux-5.4.70 | |
文件系统 | Yocto 3.0 | |
图形界面开发工具 | Qt-5.15.0 | |
驱动支持 | SPI FLASH | MMC/SD |
NAND FLASH | eMMC | |
DDR3 | USB 2.0 | |
LED | KEY | |
CAN | RS485 | |
RS232 | RTC | |
Bluetooth | LINE IN/OUT | |
Ethernet | LCD | |
Touch Screen | I2C | |
SDIO WIFI | USB WIFI | |
USB 4G | LoRa | |
NB-loT | Zigbee |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C |
核心板工作电压 | / | 5.0V | / |
评估板工作电压 | / | 12.0V | / |
类别 | 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 空闲状态 | 5.0V | 0.073A | 0.365W |
满负荷状态 | 5.0V | 0.161A | 0.805W | |
评估板 | 空闲状态 | 12.0V | 0.080A | 0.960W |
满负荷状态 | 12.0V | 0.112A | 1.344W |
核心板 | 评估底板 | |
PCB尺寸 | 35mm*45mm | 120mm*170mm |
PCB层数 | 8层 | 4层 |
PCB板厚 | 1.6mm | 1.6mm |
安装孔数量 | / | 4个 |
型号 | CPU | 主频 | eMMC | NAND FLASH | DDR3 |
TLIMX6U-EVM-A2.0-2GN2GD-I-A2.0 | MCIMX6Y2CVM08AB | 792MHz | / | 256MByte | 256MByte |
TLIMX6U-EVM-A2.0-32GE2GD-I-A2.0 | MCIMX6Y2CVM08AB | 792MHz | 4GByte | / | 256MByte |
TLIMX6U-EVM-A2.0-32GE4GD-I-A2.0 | MCIMX6Y2CVM08AB | 792MHz | 4GByte | / | 512MByte |
名称 | 数量 | 备注 |
TLIMX6U-EVM评估板 | 1个 | / |
12V电源适配器 | 1个 | 赠品 |
资料光盘/U盘 | 1套 | 赠品 |
Micro SD系统卡 | 1个 | 赠品 |
读卡器 | 1个 | 赠品 |
Micro USB线 | 1条 | 赠品 |
直连网线 | 1根 | 赠品 |
Micro OTG转接头 | 1个 | 赠品 |
RS232交叉串口母母线 | 1条 | 赠品 |
USB转RS232公头串口线 | 1条 | 赠品 |
2.4G天线 | 1条 | 赠品 |
更多回帖
