紫光同创FPGA入门指导:PCIE 通信测试——紫光盘古系列50K开发板实验教程 - FPGA开发者技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
Mill 关注 私信
[资料]
一、MES50HP 开发板简介
PGL50H 内置了线速率高达 6.375Gbps 高速串行接口模块,即 HSST。MES50HP 开发板提供
一个 PCIe x2 接口,PCIE 卡的外形尺寸符合标准 PCIe 卡电气规范要求,可直接在普通 PC 的
x4 PCIe 插槽上使用。(详情请查看“MES50HP 开发板硬件使用手册”)
二、实验目的
PC 端可通过 PCIe 识别到 MES50HP 开发板。
三、 PCIE 简介
PCIE IP 符合 PCI Express® Base Specification Revision 2.1[8]协议和 PHY
Interface for the PCI ExpressTM Architecture Version 2.00[12](数据通路扩展为 32
bits)协议。
四、实验设计
a. 安装 PCIE IP 核
PDS 安装后,需手动添加 PCIE IP,请按以下步骤完成:
(1)PCIE IP 文件:6_IP_setup_packetPCIE
(2)IP 安装步骤:1_Demo_document工具使用篇3_IP 核安装与查看用户指南
b. PCIE 参考设计例程
1.打开 PDS 软件,新建工程 pcie_test,点开如下图标,打开 IP Compiler;
2.选择 PCIE IP,取名,然后点击 Customize;
3.在 PCIE 设置界面中:根据开发板配置 lane 数,可选 X1 或 X2,可选 Gen1、Gen2,参考
时钟选择 refclk1(硬件上已固定),可参考下图:
4. 其他设置可保持默认,点击 Generate 生成 PCIE IP;:
5.关闭本工程,按此路径打开 Example 工程:
2_Demo11_pcie_testipcorepcie_testpnrexample_design
6.按照开发板管脚,修改相关管脚约束:
7.可按以下方式查看 IP 核的用户指南,了解 Example 模块组成;
五、实验现象
注:例程位置:2_Demo9_pcie_testipcorepcie_testpnrexample_design
将程序固化到 flash 内,把开发板插入电脑 PCIE 卡槽,连接电源,将电源开关打开,电
脑开机。打开设备管理器,可识别到 PCIE 设备。
更多回帖
