单片机学习小组
直播中
张伟
7年用户 1648经验值
私信 关注
NUC980的网口的发送描述符的缓冲区地址要求4字节对齐的问题求解
NUC980的网口的发送描述符的缓冲区地址要求 4字节对齐的问题,因为我用的协议栈里面要求IP数据段4字节对齐,加上以太网14字节,如果发送缓冲区要求4字节对齐,带来的问题我必须要完成一次拷贝,不能把数据缓冲区直接发送
另外一个问题,我看接收缓冲区的地址好像没有要求4字节对齐。
Receive Buffer Starting Address [31..0]
Transmit Buffer Starting Address [31..2]
回帖(1)
吴湛
2024-5-21 17:28:52
NUC980的网口的发送描述符的缓冲区地址需要4字节对齐。这是因为发送缓冲区需要保证数据的对齐性,以保证传输的正确性和效率。如果不满足4字节对齐的要求,可能会导致数据传输错误或者效率降低。
对于这种情况,一种解决方案是在发送数据之前进行一次数据拷贝,将数据段进行4字节对齐,然后再将数据发送。另外一种解决方案是使用支持非对齐数据传输的协议栈,这样就可以直接发送数据缓冲区,而无需进行额外的拷贝操作。
接收缓冲区的地址没有要求4字节对齐,这是因为接收端可以自动处理非对齐数据。在接收缓冲区中,接收到的数据段可能是非对齐的,但是接收端可以将其进行对齐,然后再进行后续的处理。因此,在接收缓冲区中不要求4字节对齐。
举报
更多回帖
