乐鑫技术交流
直播中
张桂英
7年用户 1542经验值
私信 关注
[问答]
如果我想设置SSID和WEP密钥参数而不更改它在我的LUA脚本中的硬编码,将如何完成?
我不太确定这是否是发布此线程的正确部分,但是任何管理员都可以通过
假设某人有一个 ESP8266 模块并通过 ESPlorer 在 LUA 中进行编程来纠正我。
如果我想设置 SSID 和 WEP 密钥参数而不更改它在我的 LUA 脚本中的硬编码,将如何完成?
示例:我以某种方式将 ESP 移动到具有另一个路由器设置(SSID 名称和 WEP 密钥)的另一个位置。是否有任何 LUA 脚本表示带有 SSID 和 WEP 密钥字段的迷你 html 页面以更改它们,然后让模块以 STAtiON 模式(网络服务器)运行我的其余代码?
回帖(1)
马占云
2024-5-27 17:49:52
您可以编写一个带有文本框的 HTML 页面,允许用户输入新的 SSID 和 WEP 密钥。然后,使用 LuaSocket 库将这些值发送到 ESP8266,并使用 WiFi 库重新连接到新的网络。以下是示例代码:
在您的 HTML 页面中,添加以下表单:
然后,在您的 Lua 脚本中,使用以下代码接收表单数据并将其应用于 WiFi 连接:
require("socket")
require("wi-fi")
-- Set up web server
server = socket.tcp()
server:bind(80)
server:listen(1)
-- Wait for incoming request
connection = server:accept()
request = connection:receive()
-- Parse POST data
ssid, wep_key = string.match(request, "ssid=(.*)&wep_key=(.*)")
-- Connect to new network
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config(ssid, wep_key)
wifi.sta.connect()
-- Respond with success message
connection:send("HTTP/1.1 200 OKrnContent-Type: text/plainrnrnSettings updated!")
此代码将从传入的 POST 请求中提取 SSID 和 WEP 密钥,并使用 WiFi 库连接到新网络。它将响应请求,告诉用户设置已成功更新。请注意,此示例代码仅处理单个连接请求,并且没有任何身份验证或错误处理。在生产代码中,应考虑这些问题。
举报
更多回帖
