参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象 | 描述 | 类型 | 单位 | 值域 |
Uid | 设备唯一标识 | 字符串 | 无 | 无 |
Rain | 雨量强度值 | 整数 | 0.1mm/min | 0-80 |
发送的 TCP 消息 Json 字符串形式举例如下:
{"Uid":"Test01","Rain":175} --17.5mm/min
首先用 TypeC USB 数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动出现一个 1.6MB 大小的 U 盘(如果 U 盘大小是 0MB,则需用 FAT32 快速格式化该盘),接着将 /Code/ 文件夹中的 main.lua 代码文件拷贝覆盖至该 U 盘。
在 U 盘中用记事本或者其他代码文本编辑器打开 main.lua 代码文件,用户需编辑文件开头部分的 配置信息 ,替换成实际信息然后 ctrl+S 保存即可,最后拔掉 USB 线,设备此时如果仍有供电,则会自动耗时 2 秒时间更新代码,否则设备下次上电时会自动耗时 2 秒时间更新代码。需要更改的配置信息如下:
这里只需关心 Part1,Part2,Part5 参数即可。
----------------------配置信息开始----------------------
--Part1: 系统配置
SysMode = 0 --0:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud, 3:LoraModbusHex
SysGpsUse = "NO_GPS" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS:带GPS功能
SysWorkInterval = 10 --单位秒,系统采集传感器并发送数据的间隔周期。
--如果SysSleepEn=1,则SysWorkInterval周期间隔内会断电低功耗
SysSleepEn = 0 --0:不使用低功耗休眠 1:使用。该功能必须外挂BateryFriend才有用
--SysMyID可任意设定,用作设备的唯一标识,
--也可以用LIB_GetSysUniID()函数获取的芯片唯一ID,形如"761A6617E803F78402"
SysMyID = "Test01" -- SysMyID = LIB_GetSysUniID()
--Part2: Tcp参数(SysMode=0时才有用)
TcpServerIp = "122.114.122.174" --需要连接的服务器IP地址
TcpServerPort = 33210 --需要连接的服务器端口号
--Part5: Modbus RS485传感器配置
MbAddr = 0x01 --传感器modbus地址, 1~250
MbBaudRate = "BAUDRATE_4800" --485总线的通信速率
----------------------配置信息结束----------------------
[SysMode] 需设置成 0 ,表示设备以 4G_TCP 模式工作。
[SysGpsUse] 需设置成 "NO_GPS",如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。
[MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01
[MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 "BAUDRATE_4800"
[TcpServerIp] 需设置为远端 TCP 云服务器的 IP 地址或者域名
[TcpServerPort] 需设置为远端 TCP 云服务器的端口号
[SysWorkInterval] 该值设置的越大工作采样和传输间隔时间越长,这样可以减少 Sim 卡流量的消耗,建议结合实际情况设置,单位秒。
[SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输完数据后将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。
注意1:如果没有外挂 BatteryFriend 电池低功耗管理硬件设备, [SysSleepEn] 即使设置为 1 也不会有低功耗休眠功能!
注意2:BatteryFriend 和本设备配合使用的教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
上电后观察设备的 LED 指示灯状态:
白色:表明刚上电
红色:表明已检测到 Sim 卡
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
如果没有远端 TCP 测试服务器,可暂时借用安信可提供的 TCP 透传测试云
服务器接入实例教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
更多回帖
