在这种情况下,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 确保正确连接了 S32K144EVB 和 Simulink MBDT Toolbox。确保使用正确的连接方法,并且引脚和端口号都正确设置。
2. 检查 Simulink MBDT Toolbox 的 CAN 配置是否正确。确保使用正确的波特率、过滤器等设置。您可以查看示例模型并与您的模型进行比较。
3. 检查 Simulink MBDT Toolbox 的代码生成设置是否正确。确保选择了正确的设备、芯片型号和编译器,并且生成的代码符合您的需求。
4. 检查 S32K144EVB 的硬件是否正常工作。确保板子上的 LED 和其他 GPIO 也能正常工作,如果不能,那么您需要检查硬件连接和代码是否正确。
5. 如果所有设置都正确,并且硬件也正常工作,您可以尝试将示波器连接到 CAN 总线上,以检查是否存在数据传输。如果没有数据传输,则可能是 CAN 总线上的一个问题,需要检查外部设备和电缆等问题。
6. 最后,您可以尝试使用其他工具或方法进行测试,例如使用 S32DS 上的示例程序或者使用其他通信协议(例如 UART 或 SPI)进行通信测试。如果这些测试都可以正常工作,那么问题可能是 Simulink MBDT Toolbox 的配置或代码生成方面的问题,您可以进一步排查并解决。
举报
