NXP MCU 技术论坛
直播中
乐骞添
8年用户 1086经验值
私信 关注
[问答]
用Jlink在SWD中调试提示无法连接到目标怎么解决?
我想调试 MIMXRT1052CVJ5B 时出错。
我用 Jlink 在 SWD 中调试
这个错误:
错误:无法连接到目标。
SEGGER J-Link GDB Server V7.54b Command Line Version
JLinkARM.dll V7.54b (DLL compiled Sep 14 2021 16:07:10)
命令行:-nosilent -swoport 2332 -select USB=609302740 -jlinkscriptfile C:\Users\ corentin.alleart\Documents\MCUXpressoIDE_11.4.1_6260\workspace\.mcuxpressoide_packages_support\MIMXRT1052xxxxB_support/Script/evkbimxrt1050_sdram_init.jlinkscript-telnetport 2333-singlerun-endian little-noir-speed auto-port 2331-vd-device MCIMX RT1052 -if SWD -halt - reportuseraction
-----GDB 服务器启动设置-----
GDBInit 文件:无
GDB 服务器监听端口:2331
SWO 原始输出监听端口:2332
终端 I/O 端口:2333
接受远程连接:仅限本地主机
生成日志文件:off
验证下载:on
Init regs on start:off
Silent mode:off
Single run mode:on
Target connection timeout:0 ms
------J-Link related settings------
J-Link Host接口:USB
J-Link 脚本:C:\Users\corentin.alleart\Documents\MCUXpressoIDE_11.4.1_6260\workspace\.mcuxpressoide_packages_support\MIMXRT1052xxxxB_support/Script/evkbimxrt1050_sdram_init.jlinkscript
J-Link 设置文件:无
------ 目标相关设置------
目标设备:MCIMXRT1052
目标接口:SWD
目标接口速度:自动
目标字节序:小
正在连接到J-Link...
J-Link 已连接。
选择了设备“MIMXRT1052XXXXA”。
固件:J-Link V9 compiled May 7 2021 16:26:12
硬件:V9.30
S/N:609302740
Feature(s):RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDB
Checking target voltage...
Target voltage: 3.33 V
侦听 TCP/IP 端口 2331
连接到目标...
ConfigTargetSettings() 启动
配置 JTAG 速度至 4000kHz
ConfigTargetSettings() 结束
配置 JTAG 速度至 4000kHz
配置 JTAG 速度至 4000kHz
ConfigTargetSettings( ) end
ConfigTargetSettings() start
Config JTAG Speed to 4000kHz
ConfigTargetSettings() end
ERROR: 无法连接到目标。
然后发生第二个错误:
“最终启动顺序错误
执行 MI 命令失败
-目标选择远程本地主机:2331
连接超时
回帖(1)
杨平
2024-6-4 16:51:46
这个问题可能是由以下几个因素导致的:
1. 连接问题:检查J-Link是否已正确连接到目标设备,并确保电源和信号都已正确插入。
2. 调试接口问题:确认使用的接口是正确的,并尝试更改接口或连接方式。
3. 调试工具问题:尝试使用其他调试工具(例如Keil、IAR等)来调试设备。
4. 目标硬件问题:可能需要检查目标设备是否损坏或插针接触不良等问题。
5. 调试配置问题:确认调试配置是否正确设置,如时钟频率、芯片选择等。
如果仍然无法解决问题,请尝试联系J-Link的技术支持部门以获取更多帮助和建议。
举报
更多回帖
