NXP MCU 技术论坛
直播中
李慧
8年用户 971经验值
私信 关注
[问答]
GUI Guider 1.5.1-GA无法再生成代码是为什么?
我正在使用 GUI Guider 1.5.1-GA。
在我的 PC (Windows 11) 中,我能够在 GUI Guider 中生成给定示例的代码。但是,在我们正在开发的项目中,我无法再生成代码了
我得到了 Java 错误列表:
Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
at java.util.Arrays.copyOf(Unknown Source)
at java.lang.AbstractStringBuilder.ensureCapacityInternal(Unknown Source)
at java.lang.AbstractStringBuilder.append(Unknown Source)
at java.lang.StringBuffer.append(Unknown Source)
at java.io.StringWriter.write(Unknown Source)
at org.apache.velocity.runtime.parser.node.ASTReference.render(ASTReference.java:625)
at org.apache.velocity.runtime.parser.node.ASTBlock.render(ASTBlock.java:147)
at org.apache.velocity.runtime.parser.node.ASTIfStatement.render(ASTIfStatement.java:171)
at org.apache.velocity.runtime.directive.Foreach.renderBlock(Foreach.java:309)
at org.apache.velocity.runtime.directive.Foreach.render(Foreach.java:279)
at org.apache.velocity.runtime.parser.node.ASTDirective.render(ASTDirective.java:304)
at org.apache.velocity.runtime.parser.node.SimpleNode.render(SimpleNode.java:439)
at org.apache.velocity.runtime.directive.Parse.render(Parse.java:284)
at org.apache.velocity.Template.merge(Template.java:358)
at org.apache.velocity.Template.merge(Template.java:262)
at controller.Uit.main(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
我只在我的电脑上遇到过这个问题。当我使用另一台装有 Windows 11 的 PC 和 h 相同的项目时,它运行良好。
当 GUI Guider 正确创建代码时和不正确创建代码时,我都附上了日志。
我注意到这两个日志非常不同。此外,当它不起作用时,它似乎可以正确生成 C 代码,但是当它切换到 MicroPython 代码时,它会循环相同的图像大约 30 次(而且它不应该不要这样做)!
更多回帖
