音视频技术
直播中
cll6200
7年用户 498经验值
擅长:嵌入式技术 连接器 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动
私信 关注
[讨论]
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器,支持高达60Gbps 的信号传输速率。它符合最新的 HDMI 2.0 a 规范,并向后兼容 HDMI1.4规范。IT 66318具有6.0 Gbps 的能力,可以支持超高分辨率的内容流,例如4Kx2K@60Hz 格式。在这种极高的数据速率下,信号质量随着扩展板跟踪或电缆长度的增加而显著下降,这使得许多系统需要额外的重定时缓冲区。IT66318平衡进入的 TMDS 信号,使其达到最优,并将延时数据输出到下游汇。信息技术设备技术中备受赞誉的均衡技术。INC 提供支持长期或低质量的板上 PCB 跟踪在甚至最高的速度。TMDS 输入端和输出端的输入端和电流级都是可分离和可编程的。IT66318采用有源 DDC 缓冲区完全隔离上游源的下游 DDC 负载,同时不影响 DDC 总线上的通信,包括 HDMI2.0中定义的向后读请求特性。IT66318采用嵌入式单片机和闪存技术,可以通过 ISP 接口轻松编程。集成的单片机控制 IT66318本身,从而减少客户开发和编程工作,节省了 BOM 成本和董事会大小,无需外部处理器。
需要了解芯片整套资料的可以找我沟通
更多回帖
