NXP MCU 技术论坛
直播中
刘丹
8年用户 1563经验值
私信 关注
[问答]
如何从USB驱动器为imx8mp创建自安装Yocto映像?
如何为 meta-imx 层创建安装程序映像以在 imx8mp 上运行?
尝试创建类似于 meta-intel 的安装程序映像。请参阅以下链接中的 “c. 构建安装程序映像”部分
回帖(1)
一曲作罢
2024-6-3 17:12:10
要从USB驱动器为imx8mp创建自安装Yocto映像,请按照以下步骤操作:
1. 下载Yocto BSP并提取到本地文件夹。
2. 切换到BSP所在文件夹并运行“source setup-environment build”。
3. 使用bitbake构建所需的镜像文件。例如,要构建核心图像,请运行“bitbake core-image-minimal”。
4. 构建完成后,使用以下命令生成自安装映像文件:
   $ DISTRO=fsl-imx-x11 source setup-environment build
   $ bitbake fsl-image-gui -c populate_sdk
   $ bitbake -c testimage fsl-image-gui
   $ tree tmp/deploy/images/
   将在“tmp/deploy/images/”文件夹中生成自安装映像文件(*.sdcard)。
5. 将USB驱动器插入计算机,并使用以下命令将映像文件拷贝到USB驱动器中:
   $ sudo dd if=tmp/deploy/images/fsl-image-gui-imx8mp.sdcard of=/dev/sdX bs=1M
   “/dev/sdX”为USB驱动器的设备文件名。
6. 完成后,将USB驱动器插入imx8mp板,并启动板。
7. 系统将从USB驱动器中加载自安装映像并自动安装系统。
要为meta-imx层创建安装程序映像以在imx8mp上运行,可以参考以下步骤:
1. 首先,创建一个新的类似于meta-intel的“meta-imx-installer”层。
2. 在新层中创建一个新的recipe来构建安装程序映像文件。
3. 在recipe中添加以下内容:
   IMAGE_INSTALL_append = " mx-installer"
   这将安装“mx-installer”软件包,该软件包包含可以创建和写入映像的脚本。
4. 执行以下命令以构建安装程序映像:
   $ bitbake mx-image-installer
   映像将在“tmp/deploy/images/”文件夹中生成。
5. 将映像文件拷贝到USB驱动器中,并在imx8mp板上进行安装。
   可以按照上面提到的步骤来安装。不同的是,安装程序映像会引导一个安装向导,以帮助用户进行系统安装。
通过这些步骤,就能够为imx8mp创建自安装Yocto映像,并为meta-imx层创建安装程序映像以在imx8mp上运行。
举报
更多回帖
